co to je za tranzistor?
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:10    Předmět: co to je za tranzistor? Citovat
Zravim pottrebuju radu s tranzistorem. Je ze z primáru zdroje Videa JVC.
D2144 S V T.nemuzu o nem nic najit. A popripae da se nahradit nejakym BC..........? na google jsem si našel o něm že to je toto (High-current Gain MediumPower) a na 20V a 0,5A.jenomže anglicky bohužel neumím.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Asi to bude 2SD2144
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 13:31    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Zkus se podívat sem
http://www.lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&category_id=58
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=930&category_id=58&option=com_virtuemart&Itemid=2
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 14:27    Předmět: Citovat
Tu, http://www.elenota.pl/ sa skus spytat.
smudla5
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Dekujiá vam moc za odpovedi.nasel jsem tranzistor D2544 mohl by slouzit jako nahrada? jinak bych musel teda ho koupit,jenze ja prave nevim jeste jestli to video funguje obrazove.zatim resim jen jeho zdroj.Tak bych prave nerad neco kupoval.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:54    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Ten tam nedávej,je dost předimenzovaný, 2SD 2144 má velmi malé sat. napětí a velkou betu (větší jako 560). U Lhotského dáš jen 39kč poštovné a tr. stojí 9,50. Náhrady jsou ještě např. 2SD 2132, 1992 nebo 2SC4204.
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 22:53    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
smudla5 napsal(a):
dekuji tedy moc,takze objednam presny typ tranzistoru.aspon tam bude ten co tam patří.To video totiž mělo prozkratovanej mustkovej usmernovac,spatny filtracni kond,ve zkratu tranzistor mosfet p4N.....,ohořelej opdor, a právě tady ten trandak byl nahoře ustřelenej.vsechno jsem vyměnil až na tenhle trandak,tak snad uz to pobezi.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:15    Předmět: Citovat
goliasinek napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
smudla5 napsal(a):
Ale pro jistotu, si objednej nejméně 3ks.
smudla5
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:13    Předmět: Citovat
proč 3KS?na primáru nikde už zkrat neni
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 14:32    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Jistota je jistota Wink
smudla5
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 16:29    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
smudla5 napsal(a):
je to pravda.To se musi nechat.ja sem si jist ze nikde zkrat na primaru neni,ale taky bych se mohl pak pekne divit.diky za rady.
