Zaslal: po únor 09 2009, 0:59 Předmět: Jak na teplotní spínač aquabaru?
Zdravím! U aquabaru mi odešel mechanický termostat na chlazení vody. Aquabar je takový ten přístroj, jak se tam cpou ty velký barely vody, kdyby někdo nevěděl...
Chtěl bych zmíněný termostat nahradit elektronicky. Jde o spínání fáze 230 V do vinutí motoru. Tuším, že je bez vstupního kondenzátoru (je to nějaká čínská výroba celej ten přístroj ). Napadlo mě jako snímač použít negativní termistor. S rostoucí teplotou by tedy klesal odpor a to by se dalo využít v zapojení s triakem, aby šly obě půlvlny.
Problém je v tom, že nevím co s hysterezí. Kompresor by nebyl rád, kdyby se neustále zapínal...
Chtěl bych, aby kompresor chlazení sepnul, pokud teplota vody vyleze nad cca 12 °C a vypnul při cca 8 °C. Nějaká schémata mě napadla, ale vždy to nějak ztroskotalo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 11 2009, 12:47 Předmět:
Pozor ! Neplést si s programovým regulátorem . Toto je hranatá škatulka používaná hlavně s foukacími akukamny . A v ní je termostat jako v žehličce , ale od 5°C do 30°C . Takže Ty tu škatulku , co někteří lidé vyhazují , že je šeredná a dávají hezčí novou , rozděláš a tu vlastní soustavu bimetalu využiješ k regulaci teploty vody . ?!?!?! Nyní jsem se díval na jednoho prodejce . Opravdu šílená cena bimetal 520,- . Pokud máš známého profielektrikáře , tak ten bude mít nejspíš starý kus . To Ti nevadí , na bimetalu se nemá co pokazit . A ani prasklý ktryt Ti nevadí .
