Dynamo PIK 8-6/2,5 - výkon
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 9:38    Předmět: Dynamo PIK 8-6/2,5 - výkon Citovat
Mám dynamo PIK 8-6/2,5 (36 V, 0,30 Nm, 1600 ot/min, IP00) a potrebujem zistiť aký má výkon. Chcel by som ho zatiaľ len čisto teoreticky využiť ako pomocný pohon bicykla.
Ešte dávno v škole sme to prepočítavali podľa nejakého vzorca, ale vtedy keď je ho najviac treba tak ho nemôžem nájsť.
 Soubor:  PIK 8-6_2,5.jpg
 Velikost:  28.31 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Z údajů v Nm typuji , že jde o motor , který vyrábí firma jménem DYNAMO Sliven . Předpokládám , že buzení je trvalým magnetem . Takže pokud ho budeš točit jako dynamo , bude při 1600 ot dávat přes 30V . Jestli-že máš výkon na hřídeli , tak bych bral za maximum tento výkon vyjádřený v elektrických veličinách .
gino
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Chcem ho použiť ako motor a potrebujem vedieť výkon vo Wattoch pri momente 0,30 Nm a 1600 ot/min.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Stejnosměrný stroj se jmenuje podle toho , jak ho použiješ . Zda jako zdroj otáček hřídele , či zdroj ss elektrického výkonu . Jinak i v těch menších fyztabulkách vzorec najdeš a ty 2-3 přepočty s kalkulačkou zvládneš .
gino
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Takže som to prepočítal podľa vzorca:
Moment (Nm) x Otáčky (ot/min) x (pí/30) = Výkon (W)
tj.
0,3 Nm x 1600 ot/min x (pí/30) = 50,27 W
Dúfam, že je to správne.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 11:02    Předmět: Citovat
zrušeno
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 11:04    Předmět: Citovat
BINGO!!
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:24    Předmět: Citovat
50W výkonu ti neuveze ani tu baterii,co k tomu budeš potřebovat.
gino
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 13:27    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To už som si všimol. Takže šup s ním naspäť do poličky.
Cry
