Zaslal: st únor 04 2009, 20:28 Předmět: Wmetr s prasátkem - chybí díl s žárovkou
Ahoj, nemáte někdo takovej ten díl do Wmetru s žárovkou, viz foto. Vím že by se tam dala strčit i obyč žárovka ale ono to vyžaduje dost přesné nastavení. Nechce se mi do toho Wmetru vrtat, on je dost přesnej a citlivej.
Patří to do té díry nahoře mezi svorkama. Měla by na tom být 6V žárovka.
Vím že by se tam dalo něco strčit, ale říkam, ono je to dost citlivé na polohu té žárovky, .. co mm to dost velkej rozdíl. Nechci lézt dovnitř.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 04 2009, 22:13 Předmět:
na polohu žárovky je citlivý jen jas stopy ne přesnost přístroje (žárovka je pohyblivá z důvodu výrobních tolerancí polohy vlákna v baňce). Dnes bych osvětlení řešil třeba vysocesvítivou LED. Pokud bude zájem, mohu poměřit originální držák...
Zaslal: čt únor 05 2009, 10:00 Předmět:
žárovka je s velkou baňkou, závit E10, 6V/2,4W, objímka tvoří současně po zasunutí do šachty i přívod.
Máme jeden měřák už upravený pro LED světlo (zelené, protože bylo lépe vidět než bílá). Uvnitř měřáku je od šachty pro palec se žárovkou svislý tubus a od něj vede směrem dopředu vodorovně druhý cca 12cm dlouhý tubus s optikou kolimátoru. Po demontáži šachty na žárovku šlo do místa, kde se předtím nacházela umístit LEDku s odporem a antiparalelní diodou (napájení je z trafka 6V střídavých). Svítí to velmi dobře. Měřicí systém s otočným zrcátkem je v přední části měřidla a světlo se cestou na stupnici ještě 2x láme, takže zásah do světýlka je dostatečně daleko od citlivé části a nemůže mít na přesnost měřidla vliv.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 05 2009, 12:57 Předmět:
Hele, ta žárovka vypadá a parametry má jako žárovka do předního cyklistického světlometu - 6V/3W nebo 6V/2,7W, závit E10 (trpasličí) a s velkou baňkou (průměr 14mm). Používám je jako osvětlovací do páječky, možná by se ještě někde daly koupit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
