Ako s kondenzatormi?
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:03    Předmět: Citovat
rolandt napsal(a):
pozri sa sem, je tam ponuka, sleduj v popise to C.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620
dakujem vidim ze ceny niesu az tak vysoke ale aka bude ich presnost pri tej cene dakujem
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:04    Předmět: Citovat
petrikstr napsal(a):
....ked chcem ziztit ci je dobry kondenzator 8.2nf 1600v dalo by sa to bez meraca dakujem vsetkym co pomahaju
Bez merača kapacít v tomto prípade áno, ak je ten kondík ozaj na 1600 V a inak zdravý. Stačí merať prúd pri striedavom napájaní, napr. 230 V 50 Hz:
i = 314 * 230 * C
Každý mikroampér je asi 14 pF, tak by si mal namerať okolo 0,59 mA. Ak nemáš elektrotechnickú kvalifikáciu alebo skúsenosti, tak to sám nerob, zdravie alebo život je v ohrození Exclamation
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Jde to špatně přečíst, ale odhadem ten největší rozsah frekvence je 97Hz.
No idealni to nebude kupříkladu takto. reaktance je pro tuto frekvenci cca 200kohm. pokud použiješ realý odpor taky takový (cca),seriove zapojeni, a budeš měřit napětí na kondu musí být poloviční ku napájecímu napětí.
Teď jsem se znova podival na ten generator je to doufám na střídavý signál (sinus), a ne na něco pochybného pulsního prúběhu(vzhledem k označení svorek +/-)????
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:53    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym co mi pomahaju uz musim ist spat rano o 4 00 musim do prace tak ahojte ten generator ma oznacenie typ G01.3
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Podívej se, z hovna bič neupleteš. Pokud ano, bude se s ním blbě práskat. Čili - buď to bude něco stát, nebo omez svoje požadavky, nebo budeš muset vsadit na notnou dávku štěstí při nákupu, či to někde ukrást.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Konštrukcia merača ESR kondenzátorov bol napr v KE 1/2004 s35-37
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:43    Předmět: Citovat
no ja mam na meranie kapaciti Peacktech 3705
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
petrikstr
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 22:04    Předmět: Citovat
ahojte tak som si kupil merac na kondiki MASTECH MS8221C nebolo to az take hrozne stal 36eur a hned mi aj pomohol som spokojni aspon zatial
merac.pdf
 Soubor:  merac.pdf
 Velikost:  186.15 kB
 Staženo:  110 krát
SMITH
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:17    Předmět: Citovat
No nižšie kapacity stým asi nezmeriaš ale inak to stačiť bude .
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Kromě dost drahého přístroje na měření kapacit jsem si zvykl na tento jednoduchý přípravek na měření jakosti a kapacity elytů,které se měří přímo v zapojení-bez nutnosti vypájení.Asi ho mnozí znají,ale při častém používání jsem se naučil rozpoznávat kapacitu nevypájených C od 10n výše.Je pravdou,že elyty nad 1000uF a 1-10uF/160-a výše se nedají spolehlivě měřit,ale stejně je tento přípravek (vzhledem k času a nutnosti vypájet součástku) k nezaplacení.V provedení v krabičce od zubní pasty je prostě vynikající,alespoň pro mně,při tom množství oprav.
 Soubor:  Tester.jpg
 Velikost:  100.45 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  Tester 1.jpg
 Velikost:  100.43 kB
 Staženo:  81 krát
zajemce
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Opravuji-ne pasty,ale kartáčku!
