Zaslal: po únor 06 2006, 19:09 Předmět: "problém" s osciloskopem
Kamarád si pořídil osciloskop Hung Chang 3205 a při zobrazení testovacího signálu jsou svislé čáry oproti vodorovným takřka neviditelné.(místo obdélníků jsou tam jenom přerušované čáry)Čím by to mohlo být a dá se to nějak seštelovat?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 06 2006, 19:58 Předmět:
No to je v poradku. Pokud je testovaci obdelnik hodne strmy (blizici se k idealnimu) tak tam ty svisly hrany v podstate nejsou. Osciloskop to nestihne zobrazit.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 06 2006, 21:39 Předmět:
To je v pořádku, obdélník na osciloskopu svislé hrany prakticky nemá, čas přechodu mezi úrovněmi je ve srovnání s dobou trvání hrany tak malý, že v daném měřítku není vidět ("klasický" obdélník se vyskytuje jen na obrázcích v učebnici, kde se svislou hranou zvýrazňuje kontinuita signálu). Zobrazte si klasickou sinusovku (třeba napětí na sekundáru trafa), to by vás mělo přesvědčit o funkčnosti přístroje....
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út únor 07 2006, 8:05 Předmět:
AK myslíš to to tak to je v poriadku. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st únor 08 2006, 9:41 Předmět:
2 arda: Nieje to moja fotka ale podla rastra to tipujem na C1 94
2 mikox :Pre začiatok je dobrá "Poznávame Elektroniku VII - Osciloskopy " _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá září 29 2006, 7:46 Předmět:
Také se zeptám na jeden svůj problém s osciloskopem. Po několika letech jsem vytáhl ruský osciloskop OML-2M. Zapnul jsem ho a obraz se objevil asi po 10 minutách, po plném přidání jasu byl ale i po dvaceti až třiceti minutách velmi slabý, při umělém osvětlení prakticky neviditelný.
Musel jsem zhasnout, abych obraz na stínítku viděl.
A můj dotaz, tedy několik dotazů:
Stárne nějak luminofor na stínítku i když se osciloskop nepoužívá? Lze očekávat, že při intenzivnější práci by se obraz zlepšil?
Nebo to bude spíš problém zestárlých součástek?
Osciloskop byl uložen ve skříni při pokojové teplotě > 20°C.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 29 2006, 8:47 Předmět:
Báňa v tomhle scopu by moc stárnout neměla, ale její životnost je snad jen 750hodin. Je třeba se podívat na všechna napětí kolem obrazovky, tipnul bych si na svod nějakého kondu, možná vadný kond ve zdroji apod., je tam tuším násobič. Bacha, je tam na 1kV a je to velmi měkké, bez sondy se nic naměřit nedá. Náhradní obrazovky mám
Zaslal: čt říjen 05 2006, 9:07 Předmět:
Příležitostně se na to možná podívám, i když mám obavy, že těch zestárlých součástek tam může být spousta, za provozu jsou asi také docela tepelně namáhané.
Ano, 1000 V znám, právě tento osciloskop mi před lety připomněl hlavní zásady práce, naštěstí je to napětí opravdu měkké.
Zaslal: čt říjen 05 2006, 9:55 Předmět:
Doporučil bych vyměnit všechny kondy - ruské MP v plechovém pouzdře a některé elyty. Bacha, na jednom placáku je vedle sebe kus nějakého obvodu obrazovky (zhášení zp. běhů ?) těsně vedle něčeho jiného a je mezi nimi pot. zdroje 1000V, je tam vhodné zvětšit izol. vzdálenost a plošák pořádně impregonovat. Přeskok v těchto místech vlivem prachu jsem zažil 2x a vždy to odnesla velká část osciloskopu...
