Ako detekovat impulz VN
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 19:01    Předmět: Ako detekovat impulz VN Citovat
Ahojte, ako by sa dal co najjednoduchsie detekovat impulz VN. (detekovat iskru na sviecke spal. mot.). najlepsie bezkontaktne. Stacilo by vyiest bazu napr. NPN tranzistora blizko k VN kablu? bolo by to spolahlive?
dik
michal
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Někde jsem takovou konstrukci viděl (ale už nevím kde): Několik závitů izolovaného drátu namotaných na VN kabelu, přes ochraný odpor připojené na bázi tranzistoru (s ochranou diodou antiparalelně k přechodu BE). Jak spolehlivé to bude nevím, když se to dobře provede a vyladí, tak by to mohlo fungovat dobře.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Doutnavka ?
luckym
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 20:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Doutnavka ?
no, ale potrebujem este ten signal potom dalej spracovavat
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Indukční vazba, klidně i rezonanční LC článek, AM detektor atd. Něco jako detektor blesků, schema na něj jsou.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 20:55    Předmět: Citovat
u stroboskopu mám toroidní cívku, kterou se provleče kabel od svíčky.
Více http://www.stroboskop.info/
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Pred 15 rokmi som potreboval signalizovať iskru v spaľ. motore, lebo vynechával 1 valec. Urobil som to ako píše radekrd ,použil som 7 závitov okolo vn kábla ku sviečkam a fungovalo to spoľahlivo.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Snímání i zpracování je popsáno v AR asi 20-25 let zpět . Stavěl jsem ten stroboskop a ještě dodnes používám měnič z toho stroboskopu . Je vyfocen na titulní stránce . Nejsem u domácí skříně s rozumem .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 8:43    Předmět: Citovat
a nakoniec si zmeraj ake rušenie ten tvoj prístroj bude produkovať.
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 11:44    Předmět: Citovat
ARA 87 č.7 str.253
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 12:13    Předmět: Citovat
555 jako monostabilní klopnej obvod a spouštění udělat přes tranzistor , na bázi si přidělej kabel a omotej ho kolem kabelu s tím VN. Funguje bezvadně .) Trvání toho impulzu musí být dělší než ta VN špička.
luckym
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 13:21    Předmět: Citovat
ok, dik vsetkym za rady
idem experimentovat Smile
