Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st leden 28 2009, 1:34 Předmět: katalogova data NEC-K872
Zdravim, bastlím spínaný zdroj, používám vybrakované součástky, pod ruku mi přišel FET od NECu s označením K872, nemůžu k tomu sehnat pořádný datasheet, potřeboval bych vědět alespoň max napětí D-S, proud a do jakého kmitočtu to asi může pracovat.
Zaslal: st leden 28 2009, 9:11 Předmět:
Díky, tak to by měl být pro flyback jako stvořený, hodlám ho provozovat na 100kHz, je ze zdroje s označením NEC PWE-270A, u jednoho konektoru je nápis degausing coil, bude to teda opravdu z monitoru, jaké G-S napětí snese (bude mu stačit 18V ochranná ZD) ?
