Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 23 2009, 16:00 Předmět:
V bombičkách na šlehačku není CO2 (kysličník uhličitý), ale N2O neboli kysličník dusný. To za prvé. A za druhé - pokud se nalitá pryskyřice dá "pod tlak", bublinky se nevytlačí, ale nanejvýš zmenší stlačením, o tom zpomalení polymerace vlivem ochlazení po expanzi plynu by se dalo polemizovat.
EDIT: No tak dobře, N2O - dík, Andreo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 23 2009, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 23 2009, 17:58 Předmět:
Vit1 napsal(a):
Nemám to z vlastní zkušenosti, tak nemohu zaručit. Viděl jsem TTL sondu zalitou do dentakrylu a nebyla tam jedinná bublinka. Bylo toho docíleno tím, že byla sonda umístěna v domácím výrobníku na šlehačku, která se vyráběla pomocí bombiček. Teď už nevím zda CO, nebo CO2, ale pro tohle použití je to jedno. Ten tlak vytlačí ty bublinky ven a taky zřejmě zpomalí reakci, neboť dojde ke schlazení po uvolnění plynu z bombičky.
Jen nevím, zda se takové bombičky ješte dají sehnat.
Na výrobu šlehačky v tlakové láhvi se používal N2O (kysličník dusný).Když to mám zle,tak mně opravte,ale každopádně to bylo na bázi dusíka.
To jen naokraj.Při tom zalévání ale určitě použil CO2(kysličník uhličitý,používal se do sifónových lahví),neboť tu šlo zajedno o tlak(ten by v podstatě vyvinula i bombička na výrobu šlehačky),ale hlavně asi o to zchlazení,jak píše "honza_jan",když nádobku má posazenou v ledové tříšti.Já jsem kdysi dávno také z dentakrylu odléval,ale taktéž to dopadlo bídně.Ten postup,co tu popisuje"honza_jan"se mi velice líbí a asi jej při první příležitosti po létech zkusím aplikovat.
Zdravim..vim ze tato otazka uz je dost stara..ale mozna se mi tu nekdo ozve...zalivali jsme s pritelem dentawkryl rukojet na kocarku a trochu se nam rozlila tam kde bema...proto nemuzu ted ohybat klouby na rukojeti...nevite nahodou o nejake finte,jak ten dentakryl v tech ohybech uvolnit a pripadne doatat pryc???
Dekuju za jakekoliv rady
asi len pílka na železo, karbo-brúska, alebo fréza....
Ale myslím si ,že dieťatku to vôbec nevadí,že sa mu na vozidle nedá polohovať rukoväť.... vyrastie aj bez toho...
Zaslal: po červenec 03 2017, 22:32 Předmět:
Možná by to šlo říznout odporovym nažhavenym páskem jako polystyrén,jen o něco vyšším proudem.Bude to ale hodně smrdět a nadělaj se zvenku otřepy,který se musej ořezávat tapeťákem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 22 2021, 22:00 Předmět:
Dnes se dá dentacryl stále koupit ale jen technický, ty starý co měly zdravotní atesty už Dentál v Jičíně nedělá. Místo toho je Superacryl a Duracryl, taky prášek a vodička, stejnej postup přípravy. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 23 2021, 1:53 Předmět:
Mně vždycky zaráželo, že někdo tvrdil "tohle je z čirýho Dentacrylu" - když mně z toho co jsem koupil v drogérii vždycky vyšly odlitky mlíčně bílý a neprůhledný - a to i když jsem to míchal a rozpouštěl bůhvíjak dlouho. A taky mi to i přes snahu o co nejpřesnější dodržení dávkování nechtělo tvrdnout tak jak se tvrdilo - do 3 hodin, minimálně to u mne bylo 24 hodin - a toho kyselýho smradu z toho ... Musel jsem si co jsem potřeboval zalejvat jedině na zahradě mimo barák, takže zas - jedině přes noc, aby mi do toho nenalezly mouchy a modlit se, aby nezačalo pršet, protože něco jako altán jsme samozřejmě neměli. Když jsem pak "objevil" zalejvací vlastnosti ChS Epoxy a mohl se na Dentacryl vykašlat, nebylo šťastnějšího bastlíře, i když výsledek nebyl bílej, ale nažloutlej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
