chyba eagle
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 15:42    Předmět: chyba eagle Citovat
zdravím, dříve když jsem používal verzi 4.16 tak bylo vše OK, ale ted kdyz jsem přešel na 5...... tak při vypínání mi to hodi tuto hlášku, když dám yes tak to chvíli přemýšlí a potom mi to hodí krásnou widlí hlášku zda chci odeslat hlášku s chybou nebo ne. a Když dám NO tak se to normálně ukončí, ale když ho pustím poté tak nemám vybrané knihovy se součástkami a musimje zase všechny onačit, abych mohl kreslit schema..
Nevíte někdo jak této hlášce předejít ??
Děkuji
 Soubor:  chyba.jpg
 Velikost:  16.85 kB
 Staženo:  98 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Starou verzi jsi odinstaloval, nebo jsi ji preplacl novou? Ten projekt byl zalozen uz v te nove?
caven
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 15:54    Předmět: Citovat
ta staré zmizela formátováním disku. a v adresari mám jak projekty udělané v té staré verzi i nové. Ale konkrétně ten co je otevřený tak je celý dělaný v té nové verzi
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Hmm, tak bych asi zkusil celej adresar s projekty dat stranou a vytvorit jej znova. Nejspis je tam neco z te stare verze co tomu vadi.
caven
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 16:11    Předmět: Citovat
ne, tak ten adresář na to vliv asi nemá. všechno, jsem si to překopíroval. Adresář smazal, založil nový pojmenoval, nakopíroval tam jediný projekt který jsem v tom udělal a dělá to pořád to samé..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 16:53    Předmět: Citovat
skus vzmayat v adresa ri daneho projektu eagle.epf. ci to bude pisat aj potom len si neyabudni vsetko zlaohovat
caven
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 18:27    Předmět: Citovat
hmm tak po smazání se všechny ikonky projektů z červené staly žlutou, projekt nelze otevřít a hlavně mi to tu hlášku nevyhodilo při vypínání, ale při zapínáni Very Happy takže mrtvý bod
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 18:40    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Asi máš ten Eagle nějaký nabořený, nebo nabořený okna. Mě to tu hlášku taky napíše, ale nezboří se to a příště už ji to nepíše.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 8:19    Předmět: Citovat
TAk ma napada druha moznost (blbost ) das prazdny adresar s projektamy a vytvoris nove projekty v novom eagle+ asi aj nazvy schem a plosakov. schemy a plosaky nejake adtrapy vytvor potom to zavry a nakopiruj uz tie stare schemy a plosne spoje ale len to...a skus co to spravy
