Ochrana repro proti ss napětí
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:17    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
jj chápu, napájím to ze samostatného transformátorku ze signálek z rozvaděčů 24V/2VA, tady je DPS, raději ho nekomentujte, protože v eaglu mi to moc nejde, musel jsem dokreslovat fixou a je to několikrát pájený, takže je to fuj Smile
Jaké napětí máš na C34?
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Zhruba 20-21V
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:49    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Zhruba 20-21V
Zkus dát R52 6k8 a změř při jakém napětí to vypne.
patt_01
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Dal sem tam 6k8 a při 12V tak nějak vypne, při 9V taky vypne, ale horko těžko se už odlepí, při vypínání už jakoby zavrčí. Ale zase při sepnutém relé je na cívce 16V.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:05    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Píšou tam, při jakém napětí to má vypínat? To vrčení je zápornou zpětnou vazbou přes měkké trafo, když relé odpadne, stoupne napětí na C34 a zase to sepne.
patt_01
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:11    Předmět: Citovat
No při jakym napětí to má vypínat nepíšou, mam to odtud: http://www.blackout.sk/zvuk/tesla/azk220a.php uplně dole je popis k tý ochraně. Zkusim dát větší tráfko...
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:25    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Píšou, 2,1V. Ale tomu neodpovídají ty hodnoty odporů. Trafíčko nech, problém je jinde. Zkus dát místo R53 dvě diody v sérii, katodou na zem. R52 nech klidně těch 6k8.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Zvětšováním R55 by se měla dát zvýšit citlivost (ovšem i časová konstanta při zapnutí).
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 7:23    Předmět: Citovat
Jako ss relé používám toto z konstrukční přílohy AR 1985 . Je hodné a jde na první zapojení . Vypne i při limitaci-opravdu obdélníky tak po 1sec . To když zkouším sinus na plný výkon až v limitaci .
 Soubor:  DSC00369.JPG
 Velikost:  63.24 kB
 Staženo:  145 krát
patt_01
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
patt_01 napsal(a):
Dal sem tam ty diody katodu na zem a po zapnutí nic se neděje, relé nesepne, napětí na bázi bylo kolem 600mV.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 17:03    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Andrea napsal(a):
patt_01 napsal(a):
Tak zkus tři do série, nebo zenerku 2.4V. Smile
Edit: To taky nebude ono, on ten trandík potřebuje aspoň 500uA do báze, aby sepnul to relé. Takhle jak to je zapojený to snad ani nemůže spínat při 2,1V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 23:31    Předmět: Citovat
Možná jste s tím už skončili, ale ještě moje troška do mlýna. Ten R51 se mi zdá moc vysoký (10K), takto je přivírání tranzistoru mnohem méně razantní než jeho otvírání. A tak otvírání vítězí.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Tak sem tam dal asi 5-6 diod v sérii, a začíná to reagovat asi při 9V s 2 sekundovém spožděním.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 17:11    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
To chce zapojit jinak, takhle to nemůže fungovat pro malá napětí.
patt_01
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Tak já zkusim udělam tu ochranu jak psal BOBOBO, věděl jsem o ní, chtěl jsem si postavit ten zesilovač ke kterýmu je ta ochrana uváděná, ale mam doma 3 moduly AUJ637, předělal jsem dva na normální konec a chtěl si tam udělat ochranu, kdyby náhodou..... No a našel jsem tuhle mnohem jednodušší ochranu, prý spolehlivě fungující, tak jsem jí popstavil....
Tak za pět dní se tu ozvu jak jsem pochodil s tou ochranou od BOBOBO, protože v eaglu mi to moc nejde a než udělam tišťák, to mam tak na 2-3dny.
Strana 2 z 3
