Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 11 2009, 14:59 Předmět:
Jacobs napsal(a):
Taky bych měl zájem.
Tak to bych měl také zájem. Do B73 je myslím stejně dlouhý a průměr 2,5 také. Sehnal jsem jen čtyřhranný.
Mám jen takový dotaz...pod hřídelí setrvačníku má asi být nějaká kulička. Rozebíral jsem to už před delší dobou a nevím zda tam byla, nebo ne? Teď tam není. Jáká to byla Kolik je na hřídelce těch vymezovacích podložek Děkuji za odpovědi _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: út leden 13 2009, 0:36 Předmět:
Ten motorovej trojúhelník asi nikde není v prodeji, leda u nějakého servismana, dost jsem se ho nasháněl a ještě mi jeden pro kámoše chybí.
Ty ostatní jedině v Praze www.icompo.cz pokud ještě jsou, ale na telefon Vám to neřeknou, maj tam vzorník, když se přijde s přetrženým na poměření.
Nicméně, kdyby někdo měl čepičku na tonovou hřídel(strvačníku), nahoře pod planžetu,nepohrdl bych. Koupil jsem B 116 a nemá čepičku ani žádnou kuličku vespod, tak snad dole nic není... ale nahoře je čepička, má ji B73, CM 130, tak předpokládám že i 116, jo a v B 73 také kulička dole není nebo jsem měl štěstí na "ztracence". Tu CM se mi nechce rozebírat, když je OK.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 13 2009, 2:50 Předmět:
Byla tam originál plastová vložka, která nešla většinou sehnat, podobně jako toaletní papír. DIY jsme dělávali vložku ze silonu s kovovou kuličkou. To zase způsobovalo bzučení pera, takže se vymýšlelo mazání, nalepovací gumy atd.
Zaslal: út leden 13 2009, 13:36 Předmět:
kosmit napsal(a):
Tak ta kulička tam opravdu nebyla, musel jsem posunout hřídelku směrem dolů, nějak se to posunulo a proto jsem tam měl vůli. Jinak ta hřídelka je dole zaoblená. Naštěstí tu čepičku mám. Ale to by mělo jít vyrobit. Můžu to zkusit. Možná, že silon, či ertalon by stačil. Zatím jsem použil na setrvačník hranatý řemínek a jde to. Až seženu kulatý, vyměním ho.
Sehnal jsem celou, snad funkční B100, v pěkném stavu. Ještě jsem ji nezkoušel a jsou k ní nějaké náhradní díly. U té B73, až budu mít ten správný čas, musím nastavit oscilátor, nějak se rozjel, tak musím zjistit co mu odešlo, asi elyt či co. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út leden 13 2009, 21:19 Předmět:
kosmit napsal(a):
To Jenys:
Pokud bych ji nesehnal z nějakého vraku, tak bych se asi později obrátil na možnost výroby.
Zatím dík za reakci
Zkusím to vyrobit do foroty, jak na to koukám, nemělo by to být náročné. Jen si budu muset udělat plochý vrták,nebo od kluků z dílny půjčit frézku průměr 5mm. To nebude problém. Když tak bych to poslal dopisem
Zaslal: čt leden 15 2009, 11:30 Předmět:
kosmit napsal(a):
To Jenys:
Zatím dík za reakci
Zkoušel jsem vyrobit tu čepičku, tak to jde dobře. Pokud budeš mít zájem, tak dej vědět třeba na SZ. Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
