Nabíjačka k HP nx 7400
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:06    Předmět: Nabíjačka k HP nx 7400 Citovat
Pekný večer
Obraciam sa na vás s prosbou o radu ohľadne zdroju pre notebook HP nx7400
ma 2 roky a zlomila sa mi šnúra tak som ju chcel vymeniť za druhu ktorú som mal z iného zdroja od toho istého notebooku.
Šnúru som vymenil bez problémov , ten však nastal keď som ho zapojil k sieti a v zdroji bolo počuť iba akoby spínal vypínač (relé, šťuk-šťuk) no vyskúšal som to a obava sa naplnila notebook nenabíjal tak som to znovu odpojil a skúsil zmerať a medzi V-out a GND som nič nenameral.
Tak som šnúru znovu odletoval skúsil pripojiť zdroj tak a ten pískal a medzi GND a V-out som nameral 20.8V a GND a ID 15.2V
potom som znovu šnúru napajkoval a opäť zdroj šťukal.
Prikladám nejaké foto
http://tatrawingsva.com/1.JPG
http://tatrawingsva.com/2.JPG
http://tatrawingsva.com/3.JPG
zapojenie kablov bolo biele na V out ta čierna ktory je bieli od tmelu na ID a cierny (menej 3pinavy) na GND
sorry ak som nedal všetko potrebne ale ostava mi na 3 minúty baterka.
pozerat ale budem cez PDA
ĎAKUJEM
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:20    Předmět: Citovat
A není náhodou ta šňůra taky v háji?
Jakubb199
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:43    Předmět: Citovat
tak to som pomeral tiez Vout a Gnd ukazuju 0 ohmov tak je viac jak pravdepodobne tam , ono to iste som pomeral aj na zbytku stareho kabla(cca. meter).
Piskanie spinaneho zd oja sposobuje prave skrat?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:45    Předmět: Citovat
piskanie neviem ale "potom som znovu šnúru napajkoval a opäť zdroj šťukal." to stukanie ano...zdroj sa snazi nabenhnut ale stale vypadne koli ochrane alebo velkemu odberu skratu ...
xxxe
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Pískání třeba elyty že už maj dost,můžeš vyzkoušet nové(určitě to neuškodí) ale to ,,stukanie,, je skrat zřejmě v tom kabelu když bez něj ti zdroj najede.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Podle popisu je buď blbá nová (ale použitá) šňůra - má někde zkrat , nebo při zapájení nové šňůry do tišťáku vyrábíš zkrat mezi pájecími body nadměrným množstvím cínu apod.
Nevím, co je ten vývod ID a proč tam je, když na obrázku konektoru 3.JPG není zapojen....
jakubb199
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 20:10    Předmět: Citovat
No mal som na mysli prave stukanie , moja chyba.Ten cin to nieje a zapojene to bolo presne jak aj predtym. No a ID bolo zapojene tiez len pri odletovani sa zlomil koniec.
'Dakujem za doterajsie rady
xxxe
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 8:59    Předmět: Citovat
No a jak to teda dopadlo?Povedlo se nebo ještě ne?
jakub199
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Hurá Hurááá
Ďakujem podarilo skrátil som tu pôvodnú šnúru a ide v pohode
Dokonca som zistil že tu nabíjačku ktorú som mal predtým tak je funkčná problém tam robila práve ta zlá šnúra takže mam doma zdroj 18.5V 3.5A mate nejaké nápady na čo ho využiť Question
ďakujem ešte raz
