Umístění mimo rastr
Karel35
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 0:01    Předmět: Umístění mimo rastr Citovat
Ahoj,
kreslím tišťák pomocí Eagle. Nedaří se mi přijít na to, jak umístit bod pro vývod součástky mimo rastr, pořád se to chytá na rastr. Konektory pro DPS mají rozteč otvorů 3,96 mm a to je mimo vhodný rastr. Jediný způsob, na který jsem přišel, je ruční editace polohy v okénku vlastností. Není lepší způsob? Dík.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 0:49    Předmět: Citovat
... podržet levý ALT zároveň s uchopením součástky, rastr je pak poloviční ...
-- Gepard --
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 11:04    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Stisknutím ALT se přepne na alternativní rastr a ten je takový, jaký se nastaví, nemusí to být poloviční.
Takže stačí nastavit alternativní rastr třeba právě na těch 3,96mm nebo tak nastavit hlavní rastr, je to jedno.
gepard
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
gepard napsal(a):
... jj, souhlas, po instalaci bez přenastavování byl v mém případě poloviční, dá se samozřejmě změnit ...
-- Gepard --
Karel35
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 23:44    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi.
