Kolík
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:59    Předmět: Kolík Citovat
Myslíte, že by se to dalo nějak opravit? Wink
 Soubor:  GU-5b.jpeg
 Velikost:  141.19 kB
 Staženo:  125 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Vy ty GU5ky nějak ničíte Rolling Eyes . To už je čtvrtá kaput.
Mohu ti prodat jednu se všema kolíkama a prasklinou ve skle, nebo s rozpadlou katodou, že by sis to dal dokupy ? Very Happy Nebo můžeš tuhle použít na půl katody. Šance, že navaříš vývod na ten kolík a sklo nerupne (dřív či později) je malá, tyhle flaše mají navíc za provozu dost velkou teplotu vývodů (taky to žere cca 250W jen na žhavení).
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Tahle je z Aukra: http://aukce.atlas.cz/item526526150_gu_5b_poskozena_do_vytryny.html. To s tím opravováním mi připomíná jak jsem nedávno koupil dvě OQQ501/3000, jedna měla urvanou anodu a druhá poničenou patici. Tak z nich mám jednu dobrou... Wink Všiml jsem si, že jste nějaké prodával, podle mého když je katoda napadrť, tak je to ještě horší než ten kolík, tak by mě zajímalo, jestli nemá někdo nápad jak to efektivně opravit, protože 200 Kč není za jednu moc Wink .
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Tak závisí, na co má ta flaše být. Jestli do sbírky, nebo používat.... samozřejmě rozpadlá katoda je konečná. Leda požádat soudruhy v Rjazani, jesli by katodu nevyměnili, určitě to bude levnější než výroba celé elky... Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Na té fotce je to dost blbě vidět,ale pokud Ti kousek vyčnívá ze skla,tak na to můžeš dát ten mosazný váleček vytažený z elektrikářské svorkovnice(čokolády).Musíš jen dávat pozor při dotahování šroubku,aby neprasklo sklo.Na druhý kone té svorky zapojíš drát a připojíš ho pod patici,ale je to jen nouzovka.
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Podle té fotky bych řekl, že je to těsně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:32    Předmět: Citovat
No já tam vidím už trhlinu v části toho zátavu. Navíc když to někdo dokázal uvalit, tak si nedovedu představit, co se dělo v tom skle a kdy to rupne.
Myslet si, že to půjde svorkou je pošetilé, tím drátem může téct cca 25A, má teplotu kolem 200 st. C, jak dlouho vydrží svorka se nepovolit ?
Spíš je otázka, který vývod je ulomen, z těch fotek to poznat není.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:36    Předmět: Citovat
No mi to připadlo,že tak 3mm trčí ven,ale nebyl jsem si jistý. poslední možnost je do středu té nožky navrtat díru a nařezat závit.Při troše šikovnosti se to dá zvládnout.Vysoustužit novou nožku s vnějším závitem už je to nejmenší.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Vždyť jsem psal,že je to nouzovka. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Náhradních kolíků je zatím dost Laughing
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/lampos_161.jpg
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Já bych chtěl autora poprosit aby přístě do kolonky předmět vyplnil smysluplný údaj ze kterýho lze poznat už předem o co mu jde. Možná mu pak poradí více odborníků a nepolezou tam zbytečně dámy.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 18:31    Předmět: Citovat
No zatim sem ještě žádná nevlezla Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 20:26    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
no to se neví, třeba jich tu bylo spousty a zklamaně odešly.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Stačilo vidět ten obrázek a hned zájem opadl Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
že ti není hanba Rolling Eyes
