Regeneracia čb obrazovky (přesunuto)
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 14:18    Předmět: Regeneracia čb obrazovky (přesunuto) Citovat
Mate niekto skusenosti z regeneraciou obrazovky v monitore pc?
Alebo prižhavovať ju trochu viac? Question
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 21:23    Předmět: regenerace Citovat
Černobílé obrazovky televizorů jsem přižhavoval mnohokrát a s úspěchem zachránil před vyhozením. Někdy stačilo i jen 7 V místo 6,3, ale někdy bylo potřeba víc. Vydržely tak ještě léta pracovat.
Pokud ovšem obrazovka nasála vzduch - zamlžený obraz - tak už nic nepomůže.
Jsou i jiné způsoby regenerace, spočívající většinou ve sloupnutí vyčerpané vrstvy na katodě, ale ty jsou podstatně skožitější a taky riskantnější.
mety
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 22:36    Předmět: Citovat
je to trochu zaujimave,lebo keď vypnem a hneď zapnem monitor,tak sa obraz rozjasni viac.Ale po chvili zas stmavne Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 23:34    Předmět: Citovat
bavíte se o čb televizních obrazovkách nebo o RGB obrazovkách monitoru??? Shocked
vysvícená obrazovka se projevuje spíš ztrátou kontrastu a rozostřením a taky závislostí rozměru na vybuzení katody. Jen tmavnutí vypadá spíš na závadu v obvodu videozesilovače nebo je v hajzlu nějaké napájecí napětí.
mety
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 10:42    Předmět: Citovat
Je to čb monitor k PC.žiadne RGB.Je to ešte možno z nejakej 286
jasin
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 19:28    Předmět: žhavení Citovat
A máš změřeno žhavicí napětí? Když zasvítí a ztmavne obrazovka, tak se mění? Question
mety
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 22:57    Předmět: Citovat
tak som to zmeral,po zapnuti je tam 12V,po určitej dobe klesne na 10-11V
Obrazovka ma slabu katodu,a prižhaviť sa to neda-je tam spinaný zdroj Confused
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 11:33    Předmět: Citovat
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 11:34    Předmět: Citovat
Podívej se odkud je ta obrazovka napájená, jestli je to napájení stejnosměrné nebo střídavé, nebo impulsní. Nebude už nejlepší ale to že po zapnutí svítí víc a pak pohasne vypadá jinak než na slabou katodu. Možná opravdu žhavicí napětí klesá a pak to může zlobit. Dokud byla dobrá nevadilo to. Podívej se jak je to napájený jestli ze zdroje nebo z VN trafa, jestli tam není seriový odpor a napiš.
mety
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 18:00    Předmět: Citovat
Je to napajane z impulzneho transformatoru,je to jednosmerne napätie /usmernene/na pätici obrazovky na tom plošaku tam je ešte elektrolyt a ide to cez odporik.Je to display monitor.Model CH-5403V B/W.Taka stara čb rachotina Confused
auja
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 0:48    Předmět: Citovat
Před mnoha lety, kdy u nás doma hrál čb televizor. A nebylo na nový, natož na barevný. Ke všemu ještě slábla obrazovka. Jas, kontrast na plno a nic není vidět. Rozhodl jsem se pro regeneraci obrazovky. Článek a zapojení je tady: http://www.alfaelektronky.wz.cz/regenerace/regenerace.htm
Já použil zapojení podle obr. č.2. Zapojení opravdu fungovalo. Na televizor se dalo koukat. Nejedná se o pravou regeneraci, ale o přižhavování. Tím taky obrazovka pěkně trpí. Ale televizor hrál ještě skoro celý rok. Snad zapojení Tobě nebo někomu pomůže.
Mourek
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 4:07    Předmět: Citovat
Ten elektrolyt je v pořádku? zkus jiný, třeba větší. Dále změř kolik se ztrásí na odporu , jestli by nestál za zmenšení nebo zkratování.
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 11:53    Předmět: Citovat
Ja mám regenerátor, tak si baňku změřím a vím na čem jsem. Cool
