Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: so leden 03 2009, 21:41 Předmět:
Dysplay ukazuje jen při dotyku na vstup indikatoru(analyzatoru) jen jsem to tak nafotil aby šlo vidět že ten je v pořádku,ovladací panel je v naprostém pořádku ,zkoušeljsem ji na jiné věži NSX-S999 a funguje všechno,čili závada je na hlavní desce neboť jak už jsem psal výše nejde žádné napětí dopředzesilovače magnetofonu,tak asi bude zrada někde na desce z napajením,zdroj je OK proměřeno ,do desky jde všechno,ale asi někde do těch zesiku to bude asi přerušené ,má doměnka .kdyby někdo poradil čeho bych se tak mohl chytnout!!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 03 2009, 22:49 Předmět:
Chytni se někde audiosignálu - třeba z AUX vstupu (jestli má), nebo z CD - jestli jde, snad najdeš něco co vypadá jako DA a budou u toho elyty pod signálem, a hledej dál, kudy to jde a kde se ztrácí.
Zaslal: ne leden 04 2009, 7:44 Předmět:
Já si myslím, že tomu nic není - když to předtím hrálo. Akorát při tom rozebírání jsi někde musel něco zapomenout nebo jsi třeba přehodil dva stejné plocháče mezi sebou, nebo jeden čí víc je jich v zásuvce otočených, takže nemají kontakt. Není důvod, proč by to během manipulace mělo odejít. Celé to pořádně projdi.
Zaslal: ne leden 04 2009, 12:38 Předmět:
Ono to hrálo než přestala fungovat deska logiky,pak jsem to odnesl do ABAXU a co tam s tím oni dělali nevím,ale teďka deska logiky jede ale zvuk nikde,jen mi nejde do hlavy proč není na výstupu na bedny alespoň slabý šum v reproduktoru....něco tam musí být vadné,těch propojovacích vodičů tu je minimum.......
Strana 2 z 3
