Canon PowerShot 3,2MPx
mirane
Založen: Dec 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:35    Předmět: Canon PowerShot 3,2MPx Citovat
Mám trable s foťákem. Při focení najednou byly při náhledech na snímky na nich pruhy a snímky byly černobílé. Ale při režimu focení to na displeji je v pořádku. Zkusil jsem laborovat. Obrázek na displeji je v pořádku. Vyfotím a snímek je černobílý s širokými pruhy. Vyfotím znovu a snímek je barevný šedý s pruhy. Po dalším focení se snímek probarví, vyjasní, ale pruhy nezmizí. Po stažení do PC je to stejné. S pruhy. Při videosekvenci je obrázek čistý. Zkusil jsem formátovat kartu, koupit nové baterky, rozebral jsem to a domačkal všechny konektory, ale pořád je to stejné. Nevíte někdo, co s tím může být???
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Nie je to odchadzajuce CCD, ako sa to tu uz riesilo? Najdes tam aj link na web Canonu.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 18:20    Předmět: Citovat
ja som mal podobny problem video OK , na LCD ok ulozena foktka bola mozajka. Este som to mal v zaruke asi tyzden tak som to dal do servisu a tam povedali ze to boli len zle kontakty ale kde to uz neviem a ci to bola pravda
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Vadné CCD se projeví i na displeji,nedá se udělat fotka.. Měl jsem to opravili to zdarma.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 0:35    Předmět: Citovat
já bych skusil pročistit kontakty ve slotu pro kartu,popřípadě je napružit
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Mám jich tu několik a všechny jsou stejně vadné! CCD. Jen vzácně je to jiná závada. Projeví se to pruhy v obraze a pak do fialova a nebo je to černé, tedy na displeji není nic. Jo a kdyby to bylo kartou, tak to nahlásí eror a nějaké číslo.Taky si neumím představit jaké kontakty "napružit" když je to na CF-ky! Tedy pokud si dobře pamatuji.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Zdravím, náhodou mám na opravu ten samý fotoaparát, na displeji je obraz barevný, ale tak divně rozmazaný, nedávno na něj prý ještě platilo poklepání, ale teď už to na něj neplatí,takže asi ta sama závada, co zde popisujete.Měl jsem ho rozebraný, na nic jsem ale nepřišel.Takže pryč sním.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Také potvrzuji vadný čip CCD. Foťák zdarma opraví servis (v Praze) i po záruce. V mém případě to byl PS A85. Ty "vadné kontakty" pocházejí z termínu "vadné spoje na čipu" a to je trochu jiné "napružování".
Opravu nelze opakovat (alespoň ne zdarma), protože oprava neřeší příčiny závady (zřejmě nevhodné materiály).
Navštiv české stránky Canonu, je tam o tom pojednání. Wink
