Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 05 2005, 14:59 Předmět: bude to efektivní?
Pamatuj ale, že u dobré čtvrtiny zapojení je rychlejší si plošný spoj nakreslit ručně, než se napřed seznamovat s programem, zadávat knihovny součástek, podmínky atd.
Když budeš spoléhat na všemocnost software, může se ti mimo jiné stát, že počítač vygeneruje desku až dvojnásobné plochy, než je třeba a osazenou součástkami, které ještě nemáš - a zbudou ti ty, cos na to měl připravené.
Teď jde o to, jak složité zapojení chceš na ten plošňák stavět.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 05 2005, 16:52 Předmět:
Právě tento program je pro příležitostný návrh velice vhodný. Je to vlastně jen kreslící program, který umísťuje pájecí body a součástky do zvoleného rastru. Ovládání má intuitivní a není třeba se ho nijak učit.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne březen 06 2005, 14:19 Předmět:
2 HILL :To je síce pravda, ale ak sa to raz naučiš tak to už nezabudneš.Aku koľvek zmenu urobíš velmi lahko a máš komplet dokumentáciu /sch,bdr/ v profi vzhlade ,nakoľko robím PCB fotocestou nemam problém vytvoriť predlohu ,/vylačim na laserovke na pauzák /
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 07 2005, 15:42 Předmět: nic proti tomu
Asi jsem se nevyjádřil dost jasně, omlouvám se. Z dotazu ale není patrné, jestli tazatel chce stavět blikač, krystalku pro AM, výkonový zesilovač nebo programátor klimatizace.
Mínil jsem to spíš tak, že v mnoha případech není třeba vymýšlet už vymyšlené: k řadě analogových součástek uvádí výrobce v katalogovém listu vyzkoušené a spolehlivě fungující rozmístění součástek, doporučené umístění a tvar zemního spoje atd. To pak stačí jen použít.
Ja sem se dival na ten programek a vypada to docela slibne. Nechtel bych ale ztracet cas necim co mozna nebudu potrebovat. Ale zkusit by se to dalo. Jen me zajima jak bys srovnal tohle a Eagle? Ja v E delam, tak bych chtel vedet, jestli mi to neco prinese. Popr jestli je tezky v tom delat vlastni soucastky a podobne...
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po listopad 07 2005, 12:09 Předmět:
Souhlasím s Hillem,je potřeba rozmyslet jak často a na jak složité věci bude program používán.Já nejsem moc kámoš s angličtinou a tak mi to trvalo dosti dlouho než jsem přišel aspon trochu na to jak to vlastně funguje a nevím třeba jak vytisknout předlohu pouze spojů bez součástek.Já fotocestu nepoužívám,nemám lasserovku,ale proč na papír zbytečně chloustat drahou barvu,můžete mi poradit?Mluvím o programu EAGLE.
Jinak ten program používám hlavně proto,že mě udělá rozteče pinů součástek a můžeš si se součástkama hejbat a umistovat kam potřebuješ a sledovat tím použití co nejmín propojek.
Jestli chces tisknout jen spoje bez soucastek (popripade libovolnou vrstvu), tak ve fci. Display popr. ryclou volbu "ty tri barevne, pres sebe, prelozene ctverecky" v levem hornim rohu. Tam si vyberes vrstvu, ktera Te zajima a tu nechas modre oznacenou (spis se teda zbavis vrstvy, kterou nechces) a potom uz muzes dat tisk a je to Jinak Eagle
Sprint-Layout4.0 jsem zkoušel. Pro domácí výrobu by nebyl špatný, zdál se mi jednodušší, ale v demoverzi nelze ukládat a tisknout. Kdo jednou zkusí EAGLE, tak již nic nového nehledá.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út listopad 08 2005, 10:53 Předmět:
janousek napsal(a):
Dik za odpoved. Jeste jeden dotaz na PADS - to samy, jakej na nej mat nazor. Nemyslim starou DOSovskou verzi, ale verze jako 4,5 - podle me je to to nejlepsi co se da v soucasnosti sehnat, ale zadarmo to neni a cracknout se mi to zatim nepodarilo. 30 soucastek v DEMOverzi pro me docela malo....
Zaslal: út listopad 08 2005, 10:57 Předmět:
Jo jeste sem zapomel dopsat.
HW klice si asi nikdo z amateru kupovat nebude a licence se daj natahnout i pres nejakej "virtualni server" je to dost slozity, protoze ani kamosi, ktery delaj takovyhle veci denne, si s tim nevedeli rady, tak kdyby nekdo vedel, ozvete se prosim. PADs je fakt dobrej program ale pro amatera drahej...
