Proudová ochrana pomocí snímání úbytku napětí na rezistoru..
Lord78
Založen: Dec 15, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:48    Předmět: Proudová ochrana pomocí snímání úbytku napětí na rezistoru.. Citovat
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit jak zapojit proudovou ochranu pro spínaný zdroj LM2576? Potřeboval bych navrhnout obvod který bude snímat úbytek napětí na "sledovacím" rezistoru který je zapojen do serie s výstupem. Myslím tím zesílit toto napětí pomocí OZ a pak vyhodnotit pomocí komparátoru aby dal impulz pro LMko a tím ho vypnul. Mockrát děkuji.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Tohle by mohlo být principialně stejné, ale ten obvod neznám, tak kouknout do datasheetu co na jaký pin patří http://www.danyk.wz.cz/iz_osc.html.
Lord78
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 19:47    Předmět: Citovat
tohle je návrh a právě odpor r3 je snímací...
 Soubor:  LM2576.JPG
 Velikost:  29.52 kB
 Staženo:  517 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Vždyť na něm nic nesnímáte, takhle vám akorád zvětšuje vnitřní odpor zdroje.
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo udělat jednoduchou ZV pnp tranzistorem, emitor by byl v uzlu R2,R3, báze za R3 směrem k výstupním svorkám, kolektor připojen k vývodu č.4, R3 přepočítat tak, aby na něm při omezovacím proudu bylo alespoň 0,7V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Zrovna minulý víkend jsem si stavěla pidi zdrojík 1,23-15V 0-0,5A s LM2574. Proud snímám z rezistoru diferenčním zesilovačem 1/2LM358 a druhou půlkou LM358 reguluju dle nastavené hodnoty do vývodu 4 (ADJ) LM2574. Na bastl desce to fungovalo krásně. Postavené na plošnák v krabičce to v režimu konstantního proudu přechází do burstů a piští to. Ale jinak to funguje. Akorát to není úplně bezpečné co se týče odskoku jezdce potenciometru pro nastavení napětí.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:34    Předmět: Citovat
třeba tak
 Soubor:  issue0211di3_1.gif
 Velikost:  8.15 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  aa.gif
 Velikost:  20.11 kB
 Staženo:  288 krát
 Soubor:  led_LM2576.jpg
 Velikost:  28.03 kB
 Staženo:  233 krát
Lord78
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:38    Předmět: Citovat
no nesnímám protože ten ochranný obvod vymýšlím...bohužel jsem však už zoufalý, protože nemůžu přijít jak bych to asi zapojil nebo lépe řečeno vypočítat součástky. Připrůchodu povoleného proudu (3A) vzniká úbytek 0,3V kterej potřebuju zesílit. Pak ho přivést na komparátor který při překročení této hodnoty bude mít na výst. vysokou úroveň, která je přivedena na PIN 5. (ON/OFF)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Andrea napsal(a):
Špatně navržená deska, špatné zemnění.
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Andrea napsal(a):
Určitě, a proč to neblblo v hnízdu?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Vzdušná konstrukce má obyčejně mnohem menší kapacity a kratší spoje, někdy i lepší izolační vzdálenosti, i ty součástky jsou někdy od sebe dál Rolling Eyes
Taky mi moc věcí fungovalo líp ve vrabčím hnízdu než na desce, pokud se to zase nezničilo nějakým letmým dotykem nebo upadlým nebo blbě zapojeným drátem Evil or Very Mad
Lord78
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:05    Předmět: Citovat
U toho zapojení - issue0211di3_1.gif mám stejně zapojený OZ akorát nevím jak vypočítat hodnotu R1 a R2 Sad
Lord78
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Myslím tak aby to třeba zesílilo na 5V
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Kdyby byl plošňák lepší než hnízdo, ptáci by určitě už pár tisíc let snášeli vejce na DPS Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Lord78 napsal(a):
Ten první OZ je rozdílový zesilovač, který převádí "plovoucí" úbytek na Rsc na napětí proti zemi, zesílení má 1. S R1 a R2 radši nehýbat. Zesílení se řídí poměrem R7/R6, tam se dá experimentovat.
Úprava:
Až teď mě trklo, že to citované zapojení vytváří proudový zdroj, napěťový zdroj s proudovým omezením musí vypadat trochu jinak.
