Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st prosinec 10 2008, 16:38 Předmět: Může tramvaj couvat ?
Cau, vcera v hospode jsme řešili velmi důležitý problém - může běžná tramvaj (šalina) couvat ? A děje se tak v reálu ?
P.S. nesmějte se, po 8 a více škopcích už taky neřešíte nic normálního
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st prosinec 10 2008, 18:02 Předmět:
A preco potom buduji tkzv "smycky" ved ked si zoberiete salinu, tak ked posledny vagon date opacne voci prvemu, tak na zpatecnej jizde by si len sofer presadol do zadnej kabinky a siel by akoze dozadu voci zmyslu smeru akym prisiel na konecnu, prave pozeram na jednu salinu tie nove Skody co su v Brne tak v tych asi by to neslo, teda tie asi cuvaju, ale tie stare mozno by sa dalo.
Perfektni, vecer v hospode budu chytrejsi.
Takze jen dozadu, jo ? No to je pekny
Hoď do placu,
že jsem viděl předjíždět jeden trolejbus druhý trolejbus. ( teda šrákoň)
Už je to pár let. U nás jezdí trolejbusy do kopce a jednou v zimě se nemohl rozjet, druhý kolega pod kopcem přehodil klacky na dráty v protisměru a kolegu v kopci předjel. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
http://mhd.zastavka.net/fd-cr/ostrava2.phtml
...Poté řidič odbočil vpravo za sjezdovou výhybku a po jejím přestavění pokračoval zpětným pohybem doprava .....
.....Couvající tramvaje musely vykonat tak dalekou cestu kvůli rozvětvení kolejí daleko před zmíněnou křižovatkou, kde se tramvaje větví na dvě nástupiště podle směru. Řidiči prováděli zpětný pohyb ze zadní plošiny vozů oblečeni do reflexních vest. ......
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 10 2008, 18:39 Předmět:
Zdennoedie, a co tak dveře ? Mají ty šaliny dveře na obou stranách, že by se daly tak snadno otočit ?
Běžné současně používané šaliny couvat umí, a kolega cosi tvrdil, že nebýt omezovačů, tak samo rychle, jako jet do předu. Jednou jsem viděl šalinu couvnout na odbočku v zatáčce a myslel jsem, že vyletí z kolejí, jaký to mělo odpich.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 10 2008, 20:43 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Nektery saliny maji dvere na obou stranach, jak se ted v Brne opravuje Husova a Pekarska, tak tam prave jedna takova oboustranna jezdi. Proste dojede na konecnou (jednokolej) ridic presedne a jede zase zpet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 10 2008, 21:09 Předmět:
To záleží na konstruktérovi, jak milou tramvaj / šalinu vyprojektoval. Dřívější Kotěrovy tramvaje vyráběné v Praze u Ringhoffera (později ČKD TATRA Smíchov) byly "oboustranné" - měly oba konce vybavené řidičským stanovištěm a vstup na obou bocích, což se změnilo nástupem typové řady "T" - neboli "téčko" Takže už z principu konstrukce měly staré tramvaje "zpátečku" stejně rychlou jako jízdu vpřed. Jednosměrně konstruované vozy dostaly omezovače právě z důvodu, že elektrický pohon sice umožňuje stejnou rychlost vpřed i vzad, ale řidič bez možnosti přejít na druhé řídicí stanoviště nevidí dostatečně přesně na to, co se děje za vozem/soupravou. Vícečlenné řízení (2 a více stejných vozů spřažených do soupravy a řízených z 1. stanoviště) pak neumožňovalo připojení zadního vozu otočeného o 180°, což byla možná chyba. Modernější vozidla (pražský "poršák" a další) se pak konstruují podle požadavků provozovatele s různým počtem dveří na jednom nebo obou bocích, se sníženou podlahou, s mnohočlenným ovládáním... Možnost couvání musí být u všech kolejových vozidel zachována už jen z principu potřeby "garážovat" nebo řešit nečekané dopravní situace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st prosinec 10 2008, 21:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To záleží na konstruktérovi, jak milou tramvaj / šalinu vyprojektoval. Dřívější Kotěrovy tramvaje vyráběné v Praze u Ringhoffera (později ČKD TATRA Smíchov) byly "oboustranné" - měly oba konce vybavené řidičským stanovištěm a vstup na obou bocích, což se změnilo nástupem typové řady "T" - neboli "téčko" Takže už z principu konstrukce měly staré tramvaje "zpátečku" stejně rychlou jako jízdu vpřed. .
Zapoměl jsi dodat:
Řidič musel na konečné ( třeba v Motole ) přehodit klacek s kladkou
na opačnou stranu a průvodčí musel zavřít ručně dveře na jedné straně a otevřít na druhé straně. Zároveň se musel průvodčí zorientovat, aby koženou opratí ovládal zvonek na střeše nad řídícím stanovištěm a ne ten
zadní.
Tyto tramvaje tak měly i bleskově vyřešeno to, když se z levostraného provozu přešlo na pravostraný.
