Varikap KB205A,205B,205G
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 15:40    Předmět: Varikap KB205A,205B,205G Citovat
Zdravim hledám datasheet tehlech varikapů ,ale v žádném jsme nenašel změřenou char. C na Ur....nepomohl by mě to někdo najít ?.....díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Asi se nikde nevyskytuje, páč to jsou staré typy. V katalogu TESLA máš 3 body a z toho se dá vycházet. Stejně tě většinou zajímá poměr Cmax/Cmin a z toho plynoucí přeladitelnost.
Pokud bys chtěl křivky , tak si je můžeš proložit podle jiných výrobků.
Např. z tohoto dokumentu:
http://www.datasheets.org.uk/preview/821941.html
vyplývá, že BB105G je velmi podobná typu KB205G (liší se přeladitelností)
Křivku od KB105G máš tady:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/CEMI/mXxxwzu.pdf
Je to pravda trochu kostrbaté, ale aspoň něco. Ony jsou si varikapy hodně podobné. KB je skoro jako BB.
Důležité jsou někdy typy pouzdra, aby měly co nejmenší indukčnost. Když jsem dělal oscilátor pro satelitní přijímač, tak jsem ty české bakelitové varikapy musel obrušovat o ten bakelit, abych jim zkrátil přívody co nejvíc a proladil celé pásmo. V tom byly BB lepší, ale já je neměl.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:18    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Taky ?
No, problem byl ze i ty KB205 sehnatelne skoro nebyly takze cesta do Vidne (Lindengasse 20, to si pamatuju dodnes) byla rychlejsi. Tam mely za par penez BB405 a to bylo jiny kafe Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Že by naše varikapy nebyly dostupné si nepamatuju. Myslím, že byla někde zmínka, že jiný typ s jiným písmenkem je sice obecně horší , ale dá se mezi nimi vybrat i kus s mnohem lepší přeladitelností. Asi jsem koupil ty.
Koupil jsem jich hrst, vrazil do oscilátoru a vybíral. Něco jsem pak ještě při broušení výběrových kusů zničil, když jsem zkrátil příliš.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Ja tu mel jen moznost sehnat KB105 a 109, o 205 jsem si mohl nechat jen zdat. Psal se rok 1990-91. Soused jezdil kazdy tyden do rakouska, takze pak problem nebyl.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Když se dívám do tesláckého katalogu, nevidím skoro žádný rozdíl mezi KB105 a KB205, kromě toho, že jeden je měřený při 0,5MHz a druhý při 1MHz. Jinak mají kapacity stejné. Možná jsem měl taky KB105G. Každopádně se mi podařilo uchodit několik kusů oscilátorů pro přijímač z AR B1/90 a byly to moje první pořádně chodící přijímače (taky poslední, pak už se to nevyplatilo stavět).
První jsem v r.89 dělal konstrukci z UKW Berichte (autor Matjaž Vidmar), ale nepodařilo se mi to uchodit bez nedostatků v obraze. Dodnes si říkám, jaké jsem měl štěstí, že se mi podařilo vyloudit obraz na oživovaném přijímači, když jsem parabolu zkusmo nasměroval jen podle kompasu a úhloměru.
Tehdy tam frčela soutěž Tutti-Fruti a každou sobotu dávali Pozdravy z kožených kalhot... Pro nás to bylo tehdy docela osvěžující pokoukání. Dneska se to srovnalo, stejné seriálové kraviny vysílají všude po celé zeměkouli, ale lokální specialitu Pozdravy z kožených kalhot už asi nedávají...
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Ja uz si to moc nepamatuju, ale vim ze s tou KB105 tam byl nejaky problem, ty 205 jakstaks chodily ale nebylo to ono - byl problem s preladitelnosti . S BB405 to chodilo jak vino. Ten sat jsem stavel taky a dodnes ho mam v dilne.
nxn
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 16:29    Předmět: Citovat
To je v háji já snad neseženu žádnej varikap.....nevíte někdo co bylo ve vstupním obvodu telky Color 416 ?
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Jak neseženeš? Prodávají je i dnes.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=varikap&w=1111
http://www.ges.cz/?page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&search=varikap
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Na co to vlastně potřebuješ?
V každém TV tuneru od barevné televize je jich několik.
V C416 byly KB205B a KB109G , nebo ekvivalenty.
nxn
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Jinak na rozmítaný oscilátor....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:58    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
..hledám datasheet tehlech varikapů...
Něco jsem vyhrabal, víc toho není..
Killroy
bb105.pdf
 Soubor:  bb105.pdf
 Velikost:  114.44 kB
 Staženo:  112 krát
