Je poskodeny zdroj - Eurocase 400W?
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:11    Předmět: Je poskodeny zdroj - Eurocase 400W? Citovat
Zdravicko, pred nedavnom sa mi odrazu vypol pri praci PC a uz nesiel nastartovat. Mam tuto asi 2 rocnu zostavu, P4 3,0 GH, 1 G ram ddr2, doska ECS 945 PL-A, ATI 1300 256 mb 160 Gb HDD a zdroj 400 Wat. Tak som odmontoval zdroj, rozobral a skontroloval, no na 1 pohlad nie je nic odpalene aj poistka je v poriadku. Ked zapojim zdroj do PC, kontrolka na doske sice svieti, ale pc nejde zapnut, tak isto som skusil zapojit zdroj na ine PC ale ani to nenastartuje, takze na 80 % to bude v zdroji. Moze byt problem ze je slaby zdroj na tu zostavu? Co mohlo konkr. odist, dozvedel som sa ze najcastejsie to mozu byt elektrol. kondenzatory, no nemam elektrometer, ako zostim ktory mam vymenit?
Poradte pl, aby som sa vyhol kupovania noveho zdroja do st. PC.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:16    Předmět: Citovat
No keď nemáš elektrometer, tak ťažko Ti radiť. Very Happy Kondenzátometer máš?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:26    Předmět: Citovat
V pripade zdroje Eurocase je mozne vse, i to ze po dvou letech bude KO.
Fakt je, ze i tam kde casto EC400W nestiha, jede jiny 350W jak vinko.
Ale za tu cenu......
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Být tebou, tak ten EC vyhodim a koupim nějaký kvalitnější (Fortron), zas tak drahý nejsou. A zkus do toho svýho PC dát jiný zdroj, jestli ti neodešlo i něco dalšího.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Postupuj vylucovaci metodou, vytahni vsechny napajeci kabely zdroje a spoj zeleny drat s cernym a dej vedet, jestli se rozjel vetrak ve zdroji.
V opacnem pripade jsou rady v sekci ZDROJE NAIJECE... v clanku POMUZETE S OPRAVOU ZDROJE ATX.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:37    Předmět: Citovat
kup si novej lepší zdroj, Eurocase je humus. Tenhle levný zdroj tě muže přijít dost draho. Bezproblému ti oddělá i elektroniku v PC. Pravděpodobně bude chyba v něm.
Měl sem jich tu hodně. Většinou zkončily tak že sem ustřihl dráty, párkrát na zdroj skočil aby se to vlezlo do popelnice a vyhodil. Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
To udělá šimpanz a ne elektronik - kutil Razz
I v mizerným shitovým zdroji jsou dobře použitelná feritová jádra, odrušovací kondy, diody, někdy ventilátor.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 23:37    Předmět: Citovat
A kopa tranzistorov, diod a dalsich veci, ktore sa daju pouzit pri oprave inych zdrojov.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:26    Předmět: Citovat
už toho pár Kg mám, těch všelijakých jadýrek a podobných hovadin, nechtělo se mi to z toho pájet Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:30    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Tak se někdy podívej co stojí toroidy nebo ETD jádra Siemens-Matsushita nebo Amidon, možná tě lenost přejde Rolling Eyes
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Vymontuj zdroj a nech si ho proměřit, kupovat hned nový nemusí vést k úspěchu.
palo1129
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Ok dakujem vsetkym za rady, mam este jeden stary 350 wat zdroj ale neviem ci bude postacovat na zostavu. Uz viem ze to bolo tym zdrojom, skusil som novy-pozicany a PC sa s nim rozbehlo, este sa pozrite na tieto kondiky ci nie su prave tie spatne lebo mam nahradne aj spajkovacku ale obavam sa ze by som pri vymene hohol zle poprepajat vodive cesty na spoji, jeto velmi na tesno:
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:41    Předmět: Citovat
palo1129 napsal(a):
Jsou gravidní a musí se vyměnit. A ty zbývající nejlépe také.
Killroy
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Presne tak. Vyzera to na "kvalitku" GSC - v tom pripade sa musia vymenit vsetky, inak sa ti budu takto postupne nafukovat.
