Dvouotvorová jádra
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 20:24    Předmět: Dvouotvorová jádra Citovat
Ahoj,
jakým jednoduchým způsobem bych si mohl změřit, z jakého materiálu jsou vyrobeny? Potřeboval jádra z materiálu N1.
Díky
 Soubor:  Jádra.jpg
 Velikost:  40.51 kB
 Staženo:  88 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Katalog Prametu zná jen jádra N3 a H21 http://www.doe.cz/soubory/fonox.pdf
jak vidno liší se od sebe asi 5x Al konstantou.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 7:50    Předmět: Citovat
Něco jsem naše tady:
http://ok1cjb.nagano.cz/www/?literatura:ferity_PRAMET
http://ok2tej.senga.cz/rady/ferity.html
Pomůže to?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Jestli je máš z nějakého starého zařízení tuzemského původu, tak to velmi pravděpodobně budou jádra z hmoty N1.
Soudím tak z toho, že ve starých Amárech je vždy u tohoto typu uvedena hmota N1. Podle fotky vypadají stejně jako v těch tehdejších Amárech a dají se vydolovat ze starých antén, TV přijímačů a rádií coby symetrizační/impedanční převodní členy. Mají délku 8 nebo 12mm.
Je o tom něco např. tady:
AR B1/87 str.36
AR B6/81 str.211
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Tak jsem na to mrkl, ale jedna věc mi nejde do hlavy. V těch amarech je napsaný, že to jádro vyhovuje pro f 40-800MHz (materiál N1). V tom odkazu na stránky OK2TEJ je napsaný, že je pro f 1,5-10MHz.
V té aplikaci, kde ho chci použít je frekvence kolem 3,5MHz a bude plnit úkol vstupního filtru.
Confused
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 19:24    Předmět: Citovat
V Amáru jsou symetrizační členy, které mají jen pár závitů a určité rozměry a proto začínají fungovat až od 40MHz.
Jádro (ferit) samo o sobě funguje klidně od 1kHz, ale záleží na počtu závitů a na ostatních součástkách.
Když dodržíš hodnoty podle návodu, určitě to bude chodit.
