Schéma na zesilovač
Uwe zevl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 20:35    Předmět: Schéma na zesilovač Citovat
Zdravím Vás,
nedávno jsem dostal stereo zesilovač s tranzistory KD366, KD367A a KD367B. Chybí tam několik součástek a já nemůžu nikde sehnat schéma. Pokud by jste prosím někdo věděl o nějakém schématu, budu rád když mi ho darujete Smile, díky.
[img]http://www.test.myplaylist.cz/zesilovac_1[/img]
[img]http://www.test.myplaylist.cz/zesilovac_2[/img]
Uwe zevl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 20:39    Předmět: Citovat
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Vyzerá to na Tesla AZS 223. Schému nájdeš na uploade.
Uwe zevl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:26    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
Strašně moc ti děkuju, akorát když to stahuju tak se mi to na 99,9% zastaví (nějaká chyba) ale to si kdyžtak vyhledám někde jinde.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Zkus použít na stažení jinej prohlížeč.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:33    Předmět: Citovat
To je AZS222 nebo 223, liší se minimálně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Ten bude mít takových 25 let, u toho se dá čekat spousta poslechových zážitků.
zoxidované izostaty, svody keramických kondů, zvětšený sériový odpor elytů, chrastící potenciometry...
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 23:56    Předmět: Citovat
Ale po pár úpravách to bude hrať výborne...
Uwe zevl
Neregistrovaný
Já jsem našel schéma na AZS 222 a vypadá to, že by to mělo být ono. Píšou tam že asi šest odporů nahradily tři sériově zapojené diody, které propojují báze u tranzistorů a to tam se zdá že je připravené. Jediné co chybí jsou vývody (konektory). Jeden potenciometr téměř nejde ani otočit - no uvidim, buď to bude fungovat nebo to budu mít jako náhradní součástky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Je to polovykuchanej vrak AZS222, jen do těch se dávaly KC809.
Trafo má dávat 2x18V/80VA, kdybys chtěl, několik originálních traf do tohoto zesu se mi válí doma. Předpětí je tvořeno třemi sériově spojenými diodami KY130/80, zasunutými v silikonové bužírce, tepelně svázané s chladičem /přitlačit/, provléct dírami v chladiči a zapojené jsou mezi báze koncových tranzistorů. Kam, co a jak vidíš ve schématu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 22:01    Předmět: Citovat
když už se s tím takhle budeš hrát, mrkni se na slovanet, tam je hezké vlákno o úpravě tohoto zesu
jedná se o nějaké biasování konce jestli se nepletu...
Uwe zevl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 12:13    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Uwe zevl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 14:34    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Díky za radu a hlavně za tu nabídku. Napiš mi prosím na e-mail, za kolik by jsi mi to trafo prodal: V.Zival (zavinac) seznam.cz.
