Pasivní LC filtr
Izmail
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:08    Předmět: Pasivní LC filtr Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit, jak vypočítat hodnoty kondenzátorů a tlumivky v pasivním LC filtru, který bude filtrovat zvlnění za usměrňovačem.
Na výstupu transformatoru bude podle katalogu 9V
Diky moc
 Soubor:  screen.png
 Velikost:  2.07 kB
 Staženo:  242 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Diky moc
A ta tlemifka je tam protože je to napsané v zadání nebo protože se nudíš?
Izmail
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Izmail napsal(a):
Diky moc
No nenudim se, ani to v zadani neni Very Happy.
Cetl jsem, ze je to lepsi filtrace nez s kondenzatorem Smile, tak proto.
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Ale když je za tím ten stabilík, tak je to celkem zbytečné.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Ta tlumivka se používala pro zlepšení filtrace,ale dnes tohle řešení už není moc používané. Ten stabil na konci funguje jako polovodičová tlumivka nesrovnatelně líp a to bez ohledu na změny odebíraného proudu.
Izmail
Takže filtrační kondík bude bochatě stačit?
EDIT: Nebo spíš se zeptát takhle, bude stačit, když hodnotu kondíku určím ze vzorce Cf=(I*0,01)/Uzvl (zvlnění)?
V knížce mám ještě vzorec, ve kterém je arccos.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:04    Předmět: Citovat
To byste se divili, jak se na takových tlumivkách dokážou vyskákat salonní hifisti. Jsou schopní zkoušet dvacetpět odrušení nesymetrických a kompenzovaných a na každé napsat epopej o pevných basech a jásavých výškách a hutných středech. K tomu blokovací kondy se zvukem chlupatým, zastřeným, lesklým, pravdivým, bezprostředním a co já vím. Stačí zabloudit na nejmenované fórum Twisted Evil
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Diky moc
Jenom nezapomeň, že už nějakou dobu máme u nás nominálně 230V~ Razz
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No jo, oni poznají ušima i zlacené kontakty v zásuvce 230.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Crifodo: super Laughing
a teraz vazne mam podobny dotaz
http://tubeamp.wz.cz/el84pp15w.php
dole na stranke je zdroj pre vyssie popisany zosilovac, zaujima ma ten s elektronkou, ale problem je tlmivka. Vy skusenejsi, musi tam byt/nemusi, nahradit ju odporom (akym)?
Dakujem
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:37    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Doufám že k tomu přiberou i opálenou hlínu 2x2,5 v acidurkách ve stoupačce k elektroměru a shnilé 15 let nečištěné kontakty nožovek ve skříni na baráku, takto v péči ČEZu Twisted Evil
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:33    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Dakujem
Ale hej, tam má svoje opodstatnenie.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 6:55    Předmět: Citovat
Ano v případech mA odběrů v lampové technice měla tlumivka co do sebe . Tenkráte byl problém vyrobit "velké " kondíky na velké napětí . Měď a železo bylo za hubičku , práce taky . Dnes není problém koupit kondy velkých kapacit a tím filtraci zlepšit . Také bylo horší to , že usměrňovačky měly-mají proti polovodičům velký vnitřní odpor . Na tlumivce se také nezmaří tolik energie jako na odporu . Máš-li pro lampovou techniku tlumivku určenou na proud požadovaný , použij .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 8:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No praveze tlumivku nemam ziadnu. Ale tak ak som dobre pochopil, staci ak tam dam velku kapacitu potom? Ak som robil klasicke mostikove zapojenie tak som pouzival 470uF, pripadne 2x220u, nudzovo 330uF. Ale tak usmernovac s elektronkou som este nerobil, preto som chcel vediet ci ta tlmivka tam musi byt. Takze asi nemusi, staci ak dam vyssiu kapacitu na filtraciu ok?
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Platí pro koncové stupně . Stupně budící a předzesilovací potřebují lepší "filtraci"-menší zvlnění napájecího napětí , ale jelikož odebírají malý , až velmi malý napájecí proud , lze použít-tedy používá se srážecí odpor a kond za ním .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
