Pomoc s trafem
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:44    Předmět: Citovat
No tam s tím měřením jsem to vyzkoušel ale nešlo to na multimetru(ohmmetru) se mi vždy ukáže 1 to znamená něco jako nesprávné měření a ukáže se mi to na všech vynutích
 Soubor:  černé vynutí.jpg
 Velikost:  41.72 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  červené vynutí.jpg
 Velikost:  42.33 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  hnědé vynutí.jpg
 Velikost:  42.37 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Jen dvě možnosti:
1. Máš špatný měřák.
2. Neumíš měřit.
Napiš která to byla. Wink
Všechny ostatní možnosti jsou shrnuty v bodě 2.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Napadlo ťa, že by si mohol merať aj medzi inými farbami? A na akom rozzsahu to meriaš? Meraj na najmenšom - najprv so skratovanými prívodnými šnúrami. Takto nameranú hodnotu potom odpočítaj od hodnoty nameranej medzi vývodmi trafa.
edison255
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Měřil jsem mezi všemi různými barvami(červená černá atd,vždy mi ukázal měřič 1 tj nesprávné...) a měl jsem ho na nejmenším rozsahu ale měřit se skratovanými hroty jsem nezkoušel
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing Laughing Wink
pardon
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Je to holt těžký.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Merať so skratovanými šnúrami znamená zistiť odpor prívodných šnúr. Niekedy majú dosť veľký odpor.
Ak multimeter ukazuje hodnitu 1, tak rozsah je "pod" meranou hodnotou - treba prepnúť na vyšší.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Ja osobne vzdy meriam na najvacsom rozsahu, aby som zistil ktore vyvody patria k sebe, az potom sa postupne prepinanim na najmensi rozsah k konkretnej hodnote odopru vinutia. Ak ma najmensi rozsah na svojom multimetry 200R tak je jasne ze mu vsade ukaze "1", je len malo traf, ktore maju mensi odpor (moje skusenosti), obycajne tie na vyssie vykony/prudy/napatia.
Vidím to na vadný některý z hrotů, stává se to. Wink
edison255
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Ne jak jsem psal hodnota 1 znamená v návodu NESPRÁVNÉ MĚŘENÍ,ale jinak když skratuju hroty na nejmenším rozsahu tak mám asi 9 ohm
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Ano, je vadný měřák. Nicméně, pokud ti na vyšším rozsahu ukáže hodnotu blízkou 0 Ohmu(při zkratovaných svorkách), můžeš měřit (spíše zkoušet) vinutí. Wink
jandu
Na najhorších šnúrach nameria 0,6 ohm! Ak tam máš 9 ohm, niečo nie je v poriadku. A neverím, že najvyšší rozsah je do 200 ohm.
edison255
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Abych to shrnul přikládal jsem hroty multimetru na všechny barvy drátů a měl jsem to přepnutý na nejmenším rozsahu a vždy mi multimetr ukázal hodnotu 1 a to znamená v návodu NESPRÁVNÉ MĚŘENÍ a to sem i zkoušel přepínat na jiné rozsahy nic méně pořád mi ukazoval NESPRÁVNÉ MĚŘENÍ TJ ta jednička ale když skratuji hroty ukazal mi hodotu 9 ohm
kbulda
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Propoj ty vstupní zdířky měřáku cca 10 cm dlohým drátem a napiš co to ukázalo.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Tipujem na dlhé vlákno ......................................... Wink
Strana 2 z 4
