Lampové korekce
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 14:05    Předmět: Lampové korekce Citovat
Potřeboval bych poradit, kterou z následujících tónových korekcí si vybrat, to s ECF82 má podezřele malé anodové odpory a velké výstupní kapacity - malý výstupní odpor?
Bude to k již tady na fóru probíranému koncovému zesilovači mosfet ve třídě A. Tak aby to trochu pasovalo dohromady.
 Soubor:  El_korekce.png
 Velikost:  5.11 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  El_korekce2.png
 Velikost:  4.07 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  mosfet-schema.JPG
 Velikost:  17.69 kB
 Staženo:  87 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Ty anodové odpory nejsou až tak zarážející,ale to čeho bych se bál je to anodové napětí.Najdi si na gůůůůůůglu parametry a uvidíš oč jde.
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:24    Předmět: Citovat
No, s napětím by neměl být problém, nažhavená ECF82 snese na triodě i na pentodě 300V.
Autor zapojení uvádí přímo na anodách napětí 180 a 220V.
Odpory R4 a R5 jsou společné pro oba kanály stereozesilovače.
Hlavně mi jde o to, jestli je vhodnější ten zpětnovazební nebo pasivní s ecf82.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 6:23    Předmět: Citovat
Zpětnovazební bývají háklivější . Jdi do pasivu , menší možnost problémů .
