Výbojka?
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 18:34    Předmět: Výbojka? Citovat
Potřeboval bych vědět, co je tady tohle zač a jak to funguje. Děkuju
 Soubor:  DSC00346.JPG
 Velikost:  101.85 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  DSC00347.JPG
 Velikost:  95.38 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  DSC00349.JPG
 Velikost:  160.81 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  DSC00352.JPG
 Velikost:  178.83 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  DSC00353.JPG
 Velikost:  121.03 kB
 Staženo:  68 krát
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Tipujem to na stabilizator - obria dutnavka.
Bulboa
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Naco by měl doutnavkový stabilizátor takovou díru v tom "plechu" Question
mihal
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:44    Předmět: Citovat
To netusim, skus to pripojit na napaticko, cez odpor aspon 500k a meraj, uvidis ci "zadoutna"
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:00    Předmět: Citovat
A co takhle neonka na prosvětlování Nipkowova kotouče, zrcadlového šroubu nebo Jenkinsových kotoučů?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 0:45    Předmět: Citovat
Niečo podobné, ale s inou päticou som mal, bolo to dáke čudo, ktoré generovalo UV žiarenie, ktoré vychádzalo práve cez tú dierku v plechu. Na čo sa to používalo, netuším.
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:51    Předmět: Citovat
hmmm. co si mám z toho vybrat? Very Happy Přinejhorším na ni zkusím připojit nějaké napětí a uvidím co udělá Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:06    Předmět: Citovat
To napětí nepřipojuj přímo, ale přes odpor, tak M22 a víc. Jestli je to výbojka nebo neonka, v obou případech by po zapálení výboje došlo k jejímu zničení, pokud bys neomezil proud. Ten odpor to zachrání.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Z Čeho jsi to vydoloval?
helios
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Ešte som si spomenul, že pri tej mojej elke bol papierik s nápisom "Deuterium lampe", takže nič moc zdravé to zrejme nebude.
Bulboa
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Díky, asi to vážně bude něco na ten způsob. dal jsem na gůgle Deuterium lampe a pár podobných lamp se mi tam objevilo... Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 18:21    Předmět: Citovat
aby to nebyla roznetka do vodikove bomby...
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Deuterium lampe je zdroj jakýho si vyrovnanýho spektra UV "světla". Když to dáš hledat googlem, vždy skončíš na nějaký stránce, která se věnuje spektrometrii..
Deuterium je stabilní izotop vodíku,
http://www.heraeus-noblelight.com/en/optics-analytics/products-for-optics-analytics/deuterium-lamps.html
http://www.wolflabs.co.uk/Catalogue/PHOTRON_DEUTERIUM_LAMPS.PDF
Bulboa
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Ok, děkuju za pomoc.
