Transiwatt 140 studio
Marek67
Založen: Nov 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:00    Předmět: Transiwatt 140 studio Citovat
Zdravím pánové, mám problém s tímto zesilovačem hraje mi pouze levý kanál.Zkoušel jsem odpojovat a připojovat pojistky těch konců(2,5A) a při připojení pravýho kanálu v repro R lupne.Kde mám hledat problém už v předzesilovači? komplementární dvojici konce jsem pro jistotu měnil.Jsem v elektronice nováček díky předem za rady a informace.
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Marek67 napsal(a):
sorry za OT ale nekces ho predat ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Marek67
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:32    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
Marek67 napsal(a):
Promiň ale to asi ne mám ho garáži a kdyby hrál stereo tak bych byl šťastnej Cry
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:37    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
Marek67 napsal(a):
Já mám doma taky TW 140 Studio v plně zachovalém a funkčním stavu, za 3 litry je tvůj Very Happy
cyberspy
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 5:15    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
cyberspy napsal(a):
Marek67 napsal(a):
Mám z tebe bolení hlavy
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 8:55    Předmět: Citovat
Hmmm jste drsni....ale ze by mu nekdo treba pomohl....starate se o prodej....huste!!!!!!!!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Marek67 napsal(a):
Stahni si schema, a osciloskopem sleduj signal, bud to vem od zacatku, nebo od konce...lepsi bude asi od zacatku. Az zjistis, kde se ti ztraci, mas napul vyhrano.
Schema treba zde, pokud to je ono:
http://www.elektronika.czechian.net/tw/soubory/TW140_sch.pdf
Tady bych jako prvni cestu volil podivat se na ten prepinac S6(utlum), jestli je za nim signal, usnadnis si praci s hledanim Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Bez osciloskopu lze místo závady najít pomocí fungujícího kanálu (levého) tak, že na horní konec potenciometru hlasitosti tohoto kanálu budeš přes oddělovací kondenzátor (např. 1uF svitkový) postupně připojovat jednotlivé body signálové cesty nefungujícího kanálu. Z které strany začít již nechám na tobě. Wink
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Este na SPSE, sme si na taketo veci robili taky pripravok do vypisanej fixy, jednalo sa o generator asi 1kHz, uz neviem presne, na konci to malo ihlu aby sa to dalo napichnut do DPS, a takisto krokodilka ktora sa davala na zem. Na koniec/zaciatok signalovej cesty opravovaneho pristroja sa zapojilo ci uz sluchatko, alebo nejaky ten piezo, a tymto sa takisto dali pekne odhalit miesta kde sa signal straca.
este som zabudol ze takisto to malo este na druhej strane fixy vyvedene 2 krokodilky/bananky pre pripojenie napajania. Ten pripravok sme nazyvali audio sonda Smile (podla logickej sondy)
