AIWA XC-300 CD PLAYER
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 13:34    Předmět: AIWA XC-300 CD PLAYER Citovat
Zdravim vsetkych citajucich, aj okoloiducich.
Nemate niekto nahodou schemu na XC-300 CD AIWA?
Question Stary stroj, ale dobry zvuk.
Vopred dakujem.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Schema nemám,ale co Ti to dělá?
durii
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Robi to nic. Neroztoci disc takze to nefunguje. Driver na motor je operacny LA6510 a ten sa nejak neda zohnat.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 9:40    Předmět: Citovat
cauec....hele a vis jiste ze je operakem?? Ja jen ze Aiwa je znama tim ze rady umiraji lasery a ten pak ten moturecek neroztoci...ja jen tak
durii
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Jurik napsal(a):
hm..
zaujimave.
Kazdopadne to ma 3motory, ten co pohana unasac a druhy posuva optiku, je napajany z tohto operaku. (ten operak je 2xOZ 1A)
Takze asi dost dobre nechapem suvislost s optikou ktoru popisujes. (cd sa roztoci a optika precita- tak to funguje u funkcnych prehravacov. alebo sa mylim? Smile
Tu schemu asi nemate nikto...
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Na mohych CD prehravacoch to funguje tak, ze najprv optika zisti, ci tam vobec je nejake CD - a ked nie je, tak sa to ani neroztoci.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Ne,u Aiwy je to tak,že nejdříve hledá disk a když ho najde teprve pak roztáčí disk.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Pochopitelně, nejprve probíhá detekce přítomnosti disku, pokud je optika v pořádku a odraz pozitivní, dá uP povel k načítání. Pokud je optika v prdeli, nemá disk co detekovat a tudíž se nehne ani motor disku. Může být v čudu optika /to nejčastěji/, pak i pohyblivý plochý kabel k optice, méně často závady napájení optiky.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 18:18    Předmět: Citovat
No, byl jsem předběhnut.,Nevadí,máš to potvrzeno dvakrát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 18:38    Předmět: Citovat
taky jsem se doslechl že do CD pioneer ze vkládá disk naopak, tedy potiskem dolů...neobvyklé...kdo má a je to fakt ???
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Když vložíš disk a zasuneš suport,tak se stane co? Ta optika jako první musí udělat pohyb do základní polohy a pak mírně vpřed.nejlepší bude,když celou optiku posuneš doprostřed a ta se po zasunutí disku musí vrátiz zpět na začátek.to je první důležitý krok.
Jurik
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Panove dekuji za zastani /a vysvetleni dotycnemu/ jen je videt kdo ma zkusenost a kdo ne...dikes Jirka Very Happy
durii
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Dobre, dobre. Ako teda zistim ze je optika na nic? Je v tom optika SONY KSS210A.
Jurik
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 9:04    Předmět: Citovat
nejlepe to zjistis ze se podivas zbezne do svetla toho laseru /ale ne uplne zblizka/ tak nesmi byt rozestreny ale mel bys mit pocit ze je ve tvaru kuzele....pokud nesviti je v pr.... Jinak jeste zkontroluj ten plochy pasek /kabel/....no aspon tak....ale pokud je rozestreny tak je jeste jedna moznost tak trosku pridat proudu na laseru...ale to je pak otazka bud a nebo.... Very Happy takze hodne zdaru
durii
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Takze laser nieje rozostreny, optika sa 3-4x zdvihne, svieti. potom zide dole a dost. Cukne do unasaca a koniec. "NO DISC"
