Tranformátor - proudový náraz při zapínání
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 18:27    Předmět: Tranformátor - proudový náraz při zapínání Citovat
Ahoj,
zajímalo by mě, jestli je důležitě použít nějaký termistor,... pro zachytávání proudového nárazu při zapínání přístroje(trafa). Pokud ano, jaké zapojení je nejvhodnější?
Díky za odpovědi.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 19:52    Předmět: Citovat
termistorem si moc nepomuzes tedy pokud zatim nemas kondiky. Spis by ho chtelo spinat v nule.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Pro trafa nad 500W a hlavně toroidy je to skoro nutností. Některý mikrovlnky používají měkký rozběh pomocí relé a odporu. Dají se koupit pozistory pro tento účel (asi 10,- kus). Najdeš je skoro ve všech monitorech PC. Vypadá to jako ker. kond a bývá na něm např 3/8 což znamená max provozní proud 3A a odpor za studena 8 Ohm.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:21    Předmět: Citovat
tady je nutno rozlišit, zda chceš zachytit proudový náraz při zapnutí trafa (jeho velikost závisí mimo jiné na fázovém posunu okamžiku zapnutí vůči průchodu sinusovky napětí nulou, je tedy pokaždé jiná) nebo náraz při zapnutí celého přístroje, kdy hrají velkou roli i nenabité kapacity na sekundární straně trafa. U menších zařízení (do cca 1kW) většinou stačí pozistor, u větších se to řeší stupňovým rozběhem (nejprve se sníženým napětím pomocí sériově zařazeného rezistoru, který se po nastavené době vykrátí kontaktem relé). Obojí je dostupné i jako stavebnice a bylo několikrát popisováno v AR (např. 8/2001).
Pokud tě zajímá teorie podrobně, je to v kostce třeba tady:http://www.fm.tul.cz/~kel/research/projects/trafostart/autoreferat_Miroslav_Novak.pdf[/url] http://djmix.cz/Articles.aspx/Category/TipyATriky/Article/JednoduchySoftStartZesilovace[url][/url]
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:40    Předmět: Citovat
Sorry Brtníku, použil jsem nesprávný výraz POZISTOR a ty jsi ho taky použil, pozistor je opačný závislosti na teplotě, používá se na demgnetizaci, tady se jedná o TERMISTOR
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 8:34    Předmět: Citovat
Deformace ze servisu TV, co? Very Happy Jinak jen tak pro upresneni, Termistor - nazev soucastky a ted zavisi na zavislosti a to jestli je to rust odporu v zavislosti na teplote (PTC) a nebo jeho pokles (NTC). V tomto pripade je to NTC, ale myslim, ze vsem bylo jasny o co v tomto pripade slo Very Happy
brtnik
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 18:40    Předmět: Citovat
samozřejmě..., rozdíl mezi pozistorem (PTC - positive temperature characteristic) a "klasickým" termistorem NTC (negative temp...) je jasný. Jinak ještě jednou, jak to vypadá komerčně v praxi (není to reklama, jen příklad včetně dobrého vysvětlení proč a jak...). http://www.metronix.cz/soft_start.htm
