hlasitost SONY RX70
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 14:37    Předmět: hlasitost SONY RX70 Citovat
Zdravím s týmto minisystemom je problem s pridávaním zvuku može byť pokazený ten potenciometer (myslim že sa to nazýva enkoder,ak nie opravte ma) ale neviem ako to overiť a akym typom ho prípadne nahradit (nemám tu vežu u seba). Je to taká vec že s nim možem točiť do jednej, alebo druhej strany do nekonečna. Ale niekedy keď pridávam sa stane že ubere o jeden resp. 2 stupne zvuk a naopak. Može byť chyba aj niekde inde?
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Ano, chyba bude v tom. Nemusis to ani vymienat, staci rozobrat a vycistit.
jurkozako
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 14:47    Předmět: Citovat
vyčistiť, čím? alkoholom? určite to nebude elektrická chyba?
Dík za rýchlu odpoveď.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 19:32    Předmět: Citovat
jurkozako napsal(a):
Uvnitř jsou tři kontakty,které při otočení střídavě přepínají.Vevnitř je vazelina,která časem ztuhne natolik,že nedojde k spíníní.Já to čistím benzínem a pak namažu novou vazelinou. Používám takovou tu bílou,co bývyla na VHS mechaniky.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 5:51    Předmět: Citovat
Nevím , ale enkodér má mít dva kontakty střídavě spínající ke společné elektrodě . Zkoušel jsem opravovat , ale nevedlo se . Zdrojem enkodérů jsou "naše" sběrné dvory . Velká část mikrovlnek obsahuje enkodér .
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 10:31    Předmět: Citovat
No vždyť jo. Ten třetí je společný.
Ještě se mi nestalo,že by to nešlo opravit.
