Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 14 2006, 20:33 Předmět: Trafo z videa- ako ho previnuť?
Nazdar
Mam tu trafo z videa JVC a treba ho previnuť.Poznam pána ktory to vie previnuť.Ma k tomu aj taku velku mašinu.V tom trafe je medzizavitovy skrat.O tom trafe neviem nič,(ake su tam výstupné napätia a prúdy).Na primary su tri piny a na sekundary su oddelene tri a pät piny.Ake parametre treba k nemu vedieť ak ho chcem previnuť.Da sa to zistiť aj poďľa počtu zavitov a hrúbky navinutého drátu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7967 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 14 2006, 21:55 Předmět:
Nevím za kolik ti to ten pán udělá ale čistě teoreticky, pokud jsme přemotávali trafa tak se prostě rozřezalo starý vinutí, mikrometrem se změřily průměry drátů a závity jednotlivejch vinutí spočítaly. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne leden 15 2006, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Na previnutie nepotrebujes vediet nic. Vsetko sa to da zistit z priemeru drotu a poctu zavitov. Ale ja by som to nedaval previnjat. Ak poznas tie napatia a prudy dakde zozen take trafo (napr vrakoviste) a mas.
Zaslal: ne leden 15 2006, 11:44 Předmět:
pole napsal(a):
U něčeho se to dá ale když má trafo na seku 3 a více vinutí, těžko seženeš podobný, taky ti musí pasovat mechanicky a někde se těžko původní napětí těžko zjišťuje. Např žhavení displaye ??? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne leden 15 2006, 12:53 Předmět:
Na všetko ti stači navijačka.Navijačka ma počitadlo,tak že si daš kostričku na to vreteno zapneš počitadlo a odvijaš.Po uplnom odviti si pozrieš na počitadle koľko tam bolo zavitov,a zmeraš hrubku drôtu.Potom si to poznamenaš.To je všetko.
