Zaslal: st březen 02 2005, 14:33 Předmět: line out ze stareho gramoradia
Dobry den vsem. Rad bych dostal signal ze stareho gramoradia tesla 1038A pro prilezitostny poslech LP. Radio ma dva petikolikove vstupy ci vystupy se symbolem magnetofonu a "nekonecna"
Z toho co jsem napsal je patrne, ze tomu vubec nerozumim, ale kdyz je vule, tak by to preci melo nejak jit:)
(zesilovac nema phono vstup)
Dekuji za rady, pripadne odkazy na vhodnejsi forum, diky, Honza
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 02 2005, 18:59 Předmět: no moment,
a jak má tedy připojenou přenosku? Napevno?
Od tohoto rádia nemám schéma, ale pokud se dobře pamatuji, "nekonečno" znamenalo stereo - obvykle doplněné symbolem pro vstupní signál.
Ale linkový výstup se u těchto rádií nevyskytoval.
Od typu tuším zhruba 1020A se počítalo už s přenoskou stereofonní, i když gramorádio samotné bylo mono. Jednoduše proto, že stereofonně nahrané desky vyžadovaly menší poloměr zaoblení hrotu a takový se pro monofonní vložky nedodával. Ale ani toto číslo neber vážně, některé typy Tesla číslovala dost nepochopitelně napřeskáčku. A to i v takových případech, kdy se pod několika různými čísly modelu a různými designy skříní skrývalo stále totéž rádio, jen třeba s různým provedením přepínačů nebo posunutým rozsahem krátkých vln...
Jinak vstup pro přenosku se také označoval symbolem připomínajícím písmeno Q, ale zrcadlově překlopené.
Pokud je gramo v pořádku a na stav přenosky i hrotu se lze spolehnout, doporučuji jednoduchý emitorový sledovač pro dosažení velkého vstupního odporu (většuna přenosek vyžadovala min. 0,5 MOhmu). S úrovní bych si nedělal starosti, nebyly vzácností přenosky s výstupním napětím až 2V.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 20 2005, 18:40 Předmět:
Většina piezoelektrických.Pokud vím,tak magnetodynamické přenosky mají impedanci 47kohm.Ale tech 500kohm není kritických,bude to bez problémů fungovat s jakýmkoli lepším oz a vstupním odporem 100kohm.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34134 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 26 2005, 13:17 Předmět:
Na ten sledovač bych nesázel - Tesla někdy vyváděla na gramo výstup signál přímo z přenosky, jindy až za korekčním zesilovačem, a naprosto nepředvídatelně i v kombinaci s přenoskovýma vložkama. Spousta gramců měla vzadu normální 5ti kolík s takovým "špuntem" - to byla propojka, když byla zastrčená, signál šel z vložky dál do střev gramce - na korekce, regulaci hlasitosti atd. Když se vytáhla, gramec zmlknul, ale na tom 5ti kolíku se dal odebírat signál pro externí zařízení. Je potřeba vědět, že všecky desky jsou nahrávaný s kmitočtovou korekcí, říká se jí RIAA, vznikla v 1.pol.20.století v USA a měla (a má) za úkol jednak zmenšit šum, druhak usnadnit mechanickou výrobu lisovací matrice na desky, a tím pádem je signál všech přenosek nutný korigovat. Krystalový (a keramický) stačí jen kmitočtově, to jsou ty výše zmiňovaný s výstupem až 2V, ale ty "lepší", rozuměj magnetodynamický, mají kromě malý svislý síly na hrot (= málo opotřebovávají desku, ale zase jsou citlivější na už "osoustruhovanou" drážku, prach a škrábance) i jinou zatěžovací impedanci ( krystalky standartně 1MOhm, magnetky 47kOhmů s tolerancí 1kOhm!!!) a mnohem menší výstupní napětí - běžně ne víc, než 10mV!!! Tady už je potřeba speciální předzesilovač, kterej zároveň zesiluje i koriguje kmitočtovou charakteristiku. ALE NEBOJ - dají se nedraho koupit jak hotové, tak i různé stavebnice a navíc v dobách pořád ještě nedávných bylo v každém trošku odbornějším časopise nejmíň jedno zapojení ročně. Pro začátek bych zkusil Amatérské Rádio, a stačí ne starší, než z roku 1985, to se dá ještě v knihovnách dost dobře sehnat.
Jinak jsem se asi před měsícem pokusil nadhodit toto téma do diskuse o problémech, zkus se mrknout i tam.
