schema na stabilizovany zdroj
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Tak som testol ten zdroj s MAA723. Vsetko OK, az na to, ze mam trafo 21,5V/2,15A ako som uz pisal, a pri odbere 2A mam na vystupe "len" 16V, to akoze 5Vsi zere cele zapojenie Shocked Obmedzenie prudu je na maxime, takisto aj vystupne napatie. Skusim sa pohrat este s tym vykonovym odporom v emitoroch vyk. tranzistorov, mozno pomoze.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 11:40    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
Si vem, jaky bude ubytek na tom rezistoru v emitorech...2x2,2=4.4V a pridej k tomu UCE tech vykonovych trandu Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 17:17    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
jj to mi prave prve napadlo, ze tam bude pes zakopany Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Bohužel článek z AR obsahuje některé chyby, kterých si ne každý povšimne. Jinak bys nebyl překvapen velikostí dosažitelného výstupního napětí. IO uA723 má před výstupem zařazeny emitorové sledovače, které způsobují to, že na výstupu 6 IO může napětí dosáhnout hodnoty nižší než na pinu 8 o více než 2V (podle datasheetu 3V), takže tvrzení o 40V na výstupu je nesmysl bez ohledu na výstupní proud.
Maximální výstupní napětí tohoto zdroje je tedy dáno napětím na pinu 8 t.j. 40V -3V - UbeT1 -UbeT2,3 -UR9. Při proudu 2,5A je celkový úbytek 3+0,7+0,7+5,5=9,9V(!), takže na výstupu může být maximálně 30,1V.
p.s. V jednom modrém AR vyšlo kdysi zapojení uA723, které lépe využívá napětí za usměrňovačem, ale už si nevzpomínám v kterém... Wink
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 12:05    Předmět: Citovat
tak sem si chtel koupit tu stavebnici a zjistil jsem ze ji nikde nemaji Cry
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 14:04    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
A co tady: http://www.neon-el.cz/kat3.php?action=show&kat=905#k905
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:39    Předmět: Citovat
nechci si ji kupovat pres net.to si radci najdu nejake schema
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:50    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tady si vybereš, na co si troufneš. http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
Tak teď nevím, "kde som ja, dnu?"
Rozhodnout se musíš sám. Vypadá to, že čím levnější cena, tím složitější rozhodování. Wink
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 19:10    Předmět: Citovat
neslo by proste ten muj zdroj s lm317 nahradit io za lm317hvt? ten je az na 60V, 1,5A
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 19:22    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
co tohle? http://pctuner.blog.cz/0706/stabilizovany-zdroj-s-lm317
co riesis? tieto schemy ti tu niekto odporucal uz skor akurat na strankach p. Belzy. Question Rolling Eyes
Kup si suciastky, ak mas trafo tak ta to vyjde 100,- vseho vsudy postav, meraj, uvidis............
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 19:59    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Samozřejmě, to platí obecně. Wink
Vidím, že ještě musím doplnit - "samozřejmě, že šlo".
