Objem reprobedny
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Jde o to, JAK je spojis...seriove: 8Ohm, paralelne: 2Ohm
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 21:26    Předmět: Citovat
FiX_oO napsal(a):
chtěl bych se zaptat když si koupím subwoofer s impedancí 2x4ohm.. jaké impedance mě vyjde když je spojím.. nikde sem to nemohl najít.
A právě takový dotaz Tě usvědčuje z neznalosti - raději se do samostatné konstrukce nepouštěj dřív, než si vůbec o tom něco nenaštuduješ.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 7:39    Předmět: Citovat
FiX_oO napsal(a):
Může se také jednat o reproduktor s dvojitou kmitací cívkou, kde se oba výstupy zesilovače v podstatě připojí na jeden reproduktor a na něm dojde elektromagnetickou cestou ke sloučení obou kanálů.
..a co shoří, nezhnije..!
FiX_oO
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:28    Předmět: Citovat
nemáte někdo schéma od zesilovače SPV 250 ze stránky www.aldax.cz. a nebo nějaký zesilovač 150W/8Ohm.Díval jsem se aj na Leach není špatný.. ale hledám něco jednodušího.
stepa
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Zkus napsat Sinclairovi, co ti na to rekne Very Happy . Obcas chodi i sem...zkus SZ.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:34    Předmět: Citovat
asi nejlevnější cesta jak postavit ten zesík (SPV250) bude objednání u aldaxu (2190 Kč i s ochranama a kondíkama, mě samoděl jiného zesíku vyšel na drsnější prachy - počítám i s cenou rožhavených tranzistorů létajících vzduchem)
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
...i s cenou rožhavených tranzistorů létajících vzduchem)
Meteoriticko-tranzistorový roj?
Cust
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Confused Wink
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 12:47    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jó pane, Sinclair, to je borec s velkým B Smile Onehdá mi moc pomohl se zesilovačem do auta, nějakej pakůň mi ho prodal úplně odrovnanej a já neměl ani schéma... Sinclair řekl, ať mu ho pošlu a vrátil se lepší jak z fabriky Smile Opravdu vřele doporučuji!
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 14:57    Předmět: Citovat
no ono možná došlo k nepochopení, Sinclair ti to určitě neudělal zadarmo a v aldaxu tak nějak pracuje Wink
no_-_name
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No to neudělal, pochopitelně Smile Ale posílal jsem to ne do aldaxu, ale na jeho domovskou adresu. Takže to bylo "bez papíru"...
stepa
Cust napsal(a):
Vystihl jsi to celkem presne Very Happy
FiX_oO
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 15:55    Předmět: Citovat
http://audio-video.sbazar.cz/zesilovac-2x200w-rozestaveny-praha-5-o1927839.html
myslíte že to má cenu kupovat ?
A ještě když spojím paralelně 2 repráky o impedanci 8Ohm tak mi vznikne impedance 4Ohm že ?
stepa
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Za ty 300,- urcite(kondy a trafo te vyjde draz). Je to zes z AR 1/93...psal tady o nem loni svmbass:
Kdysi jsem stavil deset koncáků podle AR 1/93 (je vyobrazen na čelní straně časopisu), kde jsou použity právě 4x KD503. I když jsem těchto tranzistorů měl taky spoustu, bylo třeba vybírat pro bezpečný provoz ty které byly cca na 88 až 90V, protože napájecí zdroje dávaly +/-43V. Takto je tento zesilovač schopen dát 200W sinus.
Později jsem místo KD503 použil ty aušusové tranzistory MJ15003 (v Tipě za tři pětky) a s napětím +/-55V jsem na zátěžovém odporů 4,4 Ohm naměřil sinus 310W při testoivacím kmitočtu 150Hz. Místo budičů KD337 jsem použil MJE15030.
Tady máš celý popis zesilovače, schema i dps.
http://img410.imageshack.us/img410/3448/ar193jh8.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/7683/ar193aup6.jpg
http://img250.imageshack.us/img250/469/ar193bdc8.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/448/ar193cee8.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/7240/ar193dbh8.jpg
Je to ovšem starší koncepce zesilovače, v dnešní době se už něco takového honem nevidí, aby byly všechny koncové tranzistory stejné vodivosti. Může to zavánět možnou nestabilitou.
S tou impedanci si delas srandu? Uz jsem ti to jednou psal vys, tak si to precti...sice jiny hodnoty , ale vypocet je stejny. Asi by to chtelo trochu teorie Very Happy
FiX_oO
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 16:07    Předmět: Citovat
jsem to četl ale si špatně Very Happy
Strana 2 z 3
