Oscilátor
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 12:10    Předmět: Oscilátor Citovat
Zdravím
potřeboval bych poradit jakou hodnotu odporu a konďíku mám dát na MH7400 aby to ten oscilátor generoval 600 kHz neexistuje nějaký program na výpočet kde bych zadal kmitočet a ono by to vyhodilo hodnotu odporu a kondíku?díky.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Potřebné údaje byly v modrém AR , celé číslo se věnovalo 74kám , na výpočet by Ti mohl stačit excell .
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 12:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
já vím jak to zapojit už mě ten oscilátor běžel na 7 MHz ale kde vzít ty vzorečky do toho excelu jinak díky všem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 12:33    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
http://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_3.html
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
markoni napsal(a):
Zdravím
Konkrétně bych potřeboval jak zapsat ten vzoreček do excelu prosím po lopatě.díky
PS:základní školu mám dávno za sebou Embarassed
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:24    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Na co to potřebuješ psát do excelu Shocked
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:30    Předmět: Citovat
zohledňuje ten vzorec tolerance napájecího napětí?
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Musím nalistovat doma . Zítra chci poslat .
P.S. pochopil jsem to tak , že těch výpočtů bude chtít dělat více , pro více kmitočtů . Vím , že je to stejně jen orientační , takto vytvořený generátor bude mít relativně velký rozptyl v kmitočtu .
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:34    Předmět: Citovat
No právě, na to není potřeba excel, beztak to bude kmitat na frekvenci +/- 30% od vypočtené.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:39    Předmět: Citovat
to je hezká tolerance, soudruh klimatolog Pružinský taky pravil, že Rakousko dostihneme a předstihneme v ekonomice do 10 let. Skoro se trefil.
Možná by se dalo změřit frekvenci pro hraniční hodnoty a pak buď vzorec poopravit nebo provést grafickou interpolaci.
Potíž bude, že vnitřní struktura jednotlivých hradel se bude lišit podle výrobce, takže skutečné úrovně překlápění a tím i rychlost se bude lišit pouzdro od pouzdra.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:46    Předmět: Citovat
Netrhat , nemám potřeby bojovat . I já jsem býval , jako amatér , který jsem dodnes , v situacích , kdy jsem nemohl měřit . A tak k těmto věcem , zvláště jsme-li v bastlírně , chtěl i takto přistupovat . Jsem elektronik samouk a měřící přístroje mimo osciloskop , jsem si musel vyrobit . I když jsem začínal s doma udělaným elektronkovým osciloskopem bez kalibrací . Dnes si změřím mnou potřebné veličiny na mnou vyrobených přístrojích dle AR.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 17:43    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Záleží na zapojení hradel, našel jsem asi 3 různé zapojení a podle zapojení to bude buď : f=1/(4*RC) nebo f=1/(2*RC)
Dej nákres a pak by se to dalo spočítat.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Zdravim, pokud si dobře pamatuju, tak frekvence těchto oscilátoru závisí strašně moc na parametrech konkrétního hradla, zejména na rozhodovacích úrovních, pokud chceš přesnou frekvenci, která nebude příliš závislá na teplotě, napájecím napětí a konkrétním kusu IO, tak postav oscilátor s kristalem a příslušnou děličkou, nebo alespoň oscilátor s OZ, kde se dá rozptyl jeho parametrů lépe korigovat. Nebo se musíš smířit s tím, že výpočet bude jen orientační a přesnou frekvenci musíš nastavit až s konkrétním IO.
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 8:39    Předmět: Citovat
Tak jsem zapátral v literatuře a podle ní takto . Podle zapojení viz níže , je perioda 2RC nebo RC . Nedalo mi a postavil jsem a měřil . Zde pro 7400 bez indexu 5,1V teplota pokojová R=1k , C=10n 7ks , rozptyl 40-44kHz , R=1k , C=1n , rozptyl 400-440kHz . Při použití , mám 1ks ALS kmitočet 510kHz . Tzn. použiju-li pro 7400 a odpor kolem 1k vzorec f=1/2,3*R*C dostanu se na přesnost +-5% . Což pro zábavu bez měření stačí .
 Soubor:  DSC00339.JPG
 Velikost:  33.46 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  DSC00340.JPG
 Velikost:  33.03 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  DSC00341.JPG
 Velikost:  50.72 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  DSC00342.JPG
 Velikost:  48.81 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  DSC00343.JPG
 Velikost:  28.3 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 8:59    Předmět: Citovat
Ještě k tomu výpočtu s použitím excellu . Použijeme pro praxi upravený vzorec f=1000000/2,3*R*C [Hz , kOhm , nF] , kliknete na buňku např. ve sloupci c v řádku 3 a zapíšete : =1000000/(2,3*a3*b3) . To = je bezpodmínečně nutné ! Nyní když zadáte do buňky a3 hodnotu v kOhm a do buňky b3 hodnotu v nF , objeví se Vám po opuštění buňky b3 v buňce c3 výsledek v Hz .
