schema regulátoru napětí a proudu
Filispin_CZ
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:53    Předmět: schema regulátoru napětí a proudu Citovat
Ahoj, mám na všechny zde přítomné dotaz. Mám spínaný zdroj napětí 24VDC/6,5A. Je možno tento zdroj doplnit o regulaci napětí a proudu? Rád bych upozornil všechny, co budou můj dotaz komentovat, že nejsem absolutně zběhlý v této problematice. Sám si dokážu vyrobit plošný spoj a osadit ho součástkami, ale nejsem absolutně schopen si tuto regulaci navrhnout. Může mi někdo navrhnout schéma, případně alespoň zaslat odkaz, kde ho najdu? Díky za jakékoliv nápady nebo připomínky, které se budou týkat mého konkrétního dotazu. Marek
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Buď upravíš původní zapojení a pokud nechceš šťárat do toho zdroje, budeš si muset postavit další.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Ta regulace bude nejspíš jen v omezeném rozsahu. Takové spínací zdroje, o jakém píšete, hlavně jejich invertorová část, se navrhují pro nějaké napětí na vstupu, výstupu a zátěž.
Pro regulaci je třeba najít obvod zpětné vazby a tam regulaci zabudovat. Je potřeba prostudovat schéma a navrhnout to individuálně.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:07    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Asi na 100% pravda. Dopátrať sa k schéme, spôsobom pokus/omyl s možným rozsahom párkrát odídu aktívne prvky, ..... no neviem. Určite sa neoplatí. Schodná cesta bude dobudovať reguláciu, ale .... potom je takmer lepšie postaviť/kúpiť regulovaný zdroj.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Např. s MAA723 + ext.tranzistor a upravit na rozsah 2-20V/6,5A. Chlazení výkonového tranzistoru bude muset být dimenzováno na cca 160W. Volil bych rozdělení na dva-tři tranz.paralelně,případně ventilátor pro chlazení.
Nebo použít spínaný stabilizátor např. LT1074(5A),účinnost cca 80-90%.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 6:52    Předmět: Citovat
Jsem rozhodně proti MAA . Zaděláte si na problémy !
Filispin_CZ
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi, teď jsem ale na vážkách, zda řešit regulaci pomocí MAA723, nebo upravit stávájící zapojení. Nějaké nápady? Něco jako pro a proti u jednotlivých způsobů regulace.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Co proti 723 mas? Postavil jsem s ni uz par zdroju a zadny problemy se nekonaly. Byly to jeste stary Teslacky kovovy kulaty typy.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Stavěl jsem podle AR , 1974 , musím dohledat a ofotit . Odchází omezení proudu . Je tam i úprava a stačí jakýkoliv operák . Mám vestavěno 2x +- . Od té doby pracuje bez oprav .
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 17:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Stavěl jsem už hodně zdrojů s MAA723 a vždy pracovali spolehlivě. Tento IO byl navržen pro stab.zdroje a vždy mě pobaví různé konstrukce s operačními zes. kde pomocí zenerky dělá jeden referenci,další jako rozdílový zes., napájený to bývá nesymetricky(např +30V,-5V) a pomocí kompenzace offsetu se nastavuje výstupní napětí Very Happy nabo 0V a při změně teploty to "ujede".
Pro Filispin_CZ: upravovat ten zdroj bych nedoporučoval, regulační obvody potřebují určité napětí pro svojí funkci a při snížení napětí nemusí fungovat a něco odpochoduje do háje,do slova.(Při nastavování jednoho zdroje mi nefungovala zpětná vazba a zbytky tranzistoru mi proletěli kolem hlavy,rána že jsem asi půl hodiny neslyšel na levé ucho) Laughing
Filispin_CZ
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Pro Stan3: Ahoj, mám na tebe jeden dotaz. Pokud změním svůj záměr na regulaci napětí i proudu na pouze regulace napětí, měl bys nějaké vhodné zapojení, které bych mohl použít? Připomenu jen, že bych to chtěl napájet spínaným zdrojem 24VDC/6,5A a ideální by bylo toto: regulace napětí a proud maximálně 5A. Nemusí to být zkratuvzdorné.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 6:35    Předmět: Citovat
Podívej se na tento odkaz:
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/zdroj40V.html
Jelikož už bys to napájel ss napětím neosazoval by se vstupní diodový usměrňovač, a ani přepínač pro změnu rozsahu.
nastaveno pevně na rozsah 2-20V, pro proud 6A bys musel dát menší hodnotu R9.
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 8:11    Předmět: Citovat
Zde máte originál připomínky .Rad jsem se držel a nelituji
 Soubor:  DSC00347-1.JPG
 Velikost:  39.02 kB
 Staženo:  380 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 8:18    Předmět: Citovat
popis problému
 Soubor:  DSC00346-1.JPG
 Velikost:  28.97 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  DSC00346-2.JPG
 Velikost:  40.49 kB
 Staženo:  129 krát
Filispin_CZ
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi. Nakonec to vyhrál zdroj, který mi doporučil Stan3. Vrhnu se na to a pak písnu jak to dopadlo.
