Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt listopad 06 2008, 16:42 Předmět:
Nejjednodušší je dvoutranzistorový multivibrátor, pak IO třeba 555 nebo TTL či CMOS řady 4000, nebo dokonce nějaký PIC. Záleží na požadavcích na stabilitu, přesnost obdélníkového tvaru, poměr impulz mezera, zatěžovací proud výstupu a požadovaný rozkmit napětí.
Neboli k čemu to chceš _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 06 2008, 21:57 Předmět:
74123 je znovuspustitelný MKO, tuším dvojice - na co potřebuješ k jeho spouštění 10Hz? A jak přesných těch 10Hz má být? Krátkodobě, dlouhodobě? A přesnost 10 Exp-2 za den nebo za rok? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proč nechceš použít katalogové zapojení 555? Nebo máš problém spočítat časovou konstantu?
Mimochodem, nejvíc by ti pomohlo něco si o 555 napřed přečíst. Ulehčí ti to život.
