Dva konvertory v jedne parabole 85cm
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:25    Předmět: Dva konvertory v jedne parabole 85cm Citovat
Dobry den chtel bych se zeptat co je mozne prijimat na tuto sestavu?Na jeden konvertor bych chtel prijimat,Czechlink myslim(astra 3A).A jeste k cemu Modul Dragon Twin 4.01?dekuji za vsechny odpovedi
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:46    Předmět: Citovat
Do toho modulu si můžeš vložit katu na Slovaklink a Czechlik , jinak se na A3 zatím celkem nic neděje.
Ty dva konvertory máš asi jako multifokus co ? Dala dy se přijímat i Astra na 19,2°E , ale je to dost natěsno záleží, jak velké konvertory máš.
Prodávají se komplety 2 konvertorů i s přepínačem, ale ještě jsem to nemontoval. Dávám radši dvě samostatné paraboly.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:51    Předmět: duplicitní příspěvky Citovat
Dotaz piš, prosím, jen do jedné rubriky a jen jednou. Duplicitní příspěvky jsem smazal. Naštěstí u nich nebyly ještě žádné odpovědi.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 19:22    Předmět: lnb Citovat
když je dáš těsně vedle sebe tak není problém montuju toběžně zdravim.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 14:44    Předmět: Citovat
A co takle zkusit místo dvou konvertorů natáčecí motor.
pavels
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 19:19    Předmět: Citovat
To by slo,ale co je levnejsi??To nataceni je urcite drazsi
jopein
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 19:09    Předmět: Citovat
S motorem asi bude pomalejší odezva na přepnutí programu, který je na druhé družici - než se motor pootočí. U přepínače konvertorů by to mělo být rychlejší.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 21:34    Předmět: Citovat
Prepinanie je v pohode funguje to nadherne mame to tak doma.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 21:04    Předmět: Citovat
osobne mam radeji prepinace nez motor, prepnuti je okamzite a nejsou zadne problemy.
Modul dragon ti odkuduje nejaky programy a muze slouzit jako dekoder pro dalsi karty. Nicmene moc zajimaveho na odkodovani uz neni, na Astre jeste ORF , na HB cesky eurosport a jeste se muzes kouknout na holky na Spiceplatinum. Pak ale potrebujes budto tri jednotky LNB a odpovidajici prepinac a nebo ten motor.
