Mechanika TAPE DECK SONY TC K370
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:37    Předmět: Mechanika TAPE DECK SONY TC K370 Citovat
Prosím o radu - dá se ještě někde sehnat mechanika do tohoto decku ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Elvia má fórum, ptal bych se tam.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 7:19    Předmět: Citovat
Adress na forum by nebyla ? Díky
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 8:12    Předmět: Citovat
havela
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Díky za tip, ale nepochodil jsem. Mechanika se jako celek nedodává, jenom po částech a pouze za jeden řemínek chtějí víc jak 200 Kč.
Nevím si rady. Něco není v pořádku s unašečem, resp. jeho spojkou. Bohužel jsem doposud nevykoumal, jak je spojka řešená (kluzná - ale na to to nevypadá). V mechanice to skřípe a občas dojde ření na spojce k zakolísání. Pokud se navlhčí malý řemínek (saponátem) z motoru pohonu unašečů je do doby jeho uschnutí vše OK. Tak nevím.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Sony není charita... pokud neexistuje "celá mechanika" u nich, je jediná možnost ji kuchnout z vraku. Otázka je, jestli ten stroj stojí vůbec za to, na Aukru byly špičkové Akai nebo Nakamichi skoro zadara...
havela
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Právě, taky jsem se na ty ceny díval. Ale i tam se jedná o stroje několik let staré. Přemýšlím, že koupím nový stroj. Sice v dnešní době kupovat magneťák není asi normální, ale co s těma kazetama.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Na Sony bych se asi vyprdnul. Nevím jak tento, ale většina Sony decků, co mi prošla rukama z 90. let, stála za prd. A Colosseum a podobné věci už byl výsměch.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Jo magič je mechanika a s tím je vždy problém . Ve většině případů je problém s přivíjecí spojkou , je to třecí spojka s filcem mezi plastikem . Jako nová jede , ale pak se odře a začíná zabírat více a nestejnoměrně . Někdy na čas pomůže rozebrat spojku a zkrátit pero o 1/3 . Nezapomeň velice jemně namáznout ložisko motorku olejem na šicí stroje . Jinak kupovat ojetinu je stejný jako u auta . Vždy tam bude nějaký problém a u magiče ten mechanický !
havela
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Opraveno !!! Stačilo vyměnit oba řemínky (hlavní pro tónovou hřídel a unašečů) a přítlačnou kladku. Řemínky se táhly jako žvýkačka.
