Přátelé,
otevírám toto téma v sekci "nezařaditelné", protože se jinam nehodí, ale vzhledem k tomu, že se jedná o elekrický přístroj, myslím si, že diskuze na toto téma nebude tak zcela od věci.
Navíc nepředpokládám, že všichni bastlíři jsou zapřísáhlí nekuřáci, takže se určitě najdou tací, kteří se do diskuze o e-cigaretách pustí. Bastlíři-kuřáci (jako já), asi vědí kolik jich padne, když dlouhé hodiny sedí v nějakém tom svém kumbálu, nad rozestavěným zesilovačem, nebo jiným vehiklem. Možná ne jenom mě by zajímal názor, nebo i případné zkušenosti s tímto poměrně novým fenoménem.
Napájí to prý dobíjecí Li-Ion baterie, která má v sobě integrovaný řídící čip. Aktivuje se podtlakem, který se vytvoří při potažení, a vdechují se pouze výpary z údajne neškodné kouřotvorné tekutiny s volitelným odsahem nikotinu. Údajně už je k mání i e-cigareta napájená z USB, určená pro dlouhé hodiny strávené při práci na počítači.
Nadávo o tom byla reportáž v televizi a prý škodí stejně jako normální. Asi tam dávají nejaké svinstvo v kterém je rozpuštěný nikotin.I do normálních cigaret se přidávají různé látky,které upravují vstřebávání nikotinu,vůni,barvu kouře, soudržnost popela aj.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt říjen 30 2008, 20:08 Předmět:
Nevěřim tomu že když při kouření nemám v hubě vajgla že to uspokojí chuť dát si dramo.Prostě to cígo nenahradí.Ten kdo kouří tak mi dá asi za pravdu.Kouřit neznamená jenom návyk na nikotin ale taky psychologickej návyk.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 30 2008, 20:59 Předmět:
Další novinka bude, že nám i z normální cigarety ten nikotin seberou a nechají jen neškodné kouřotvorné tekutiny - to by se s toho jeden (i klidně dva) posral.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt říjen 30 2008, 21:01 Předmět:
Je to asi podobná blbosť, ako nikotínové náplaste. Jediné, čo ešte chcem skúsiť, neviem, ako sa to volá, ale ide o toto: Dajú vám na gebulu čelenku s čidlami, dlane si dáte na medenné dosky a po 10 minútach ste akože nefajčiari. Bol som na tom pred troma rokmi v Přerove /cena 600.-Čk/. Prístroj vyzeral ako niečo vyrobené na kolene v ALMEZ kazete a PROPISOTom napísané MEDE IN U.S.A. Boli tam predo mňou už mnohí kolegovia a úspešnosť aj po 3 rokoch od ,,šarlatánského zásahu" je viac ako 50%. Ja som vydržal síce iba dva týždne, ale boli určité rodinné dôvody, ktoré ma opäť dohnali k fajčeniu a okrem toho, som porušil všetky podmienky. Obsluha stroja nám dávala inštrukcie: Zbaviť sa okamžite všetkých cigariet a zároveň zmeniť aj niektoré zvyklosti, pri ktorých sme naučení fajčiť. Porušil som všetko, najmä, mal som doma dve krabičky úplne nových cigariet, ale aj tak trvalo až tie dva týždne, kým som otvoril prvú. Ranná kávička bez cigy - v pohode, pivo bez cigy v zahulenom PUBe - tiež v pohode. Mimochodom, asi týždeň pred touto kúrou na TV NOVA bol o tom príspevok, v ktorom to opisovali ako totálny podvod. Avšak, fakt som nemal pri rannej káve a aj počas dňa chuť si zapáliť. Problém bol akurát, čo s rukami v tých situáciach, kedy som hulieval. /Jedno riešenie by bolo, ale robte to pred zákazníkom! /
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá říjen 31 2008, 10:32 Předmět:
K té antinikotinové terapii:
Kouřil jsem 3 krabičky denně, žádné vážnější zdravotní problémy nebyly, ale štvala mne ta závislost-furt kontrola, zda mám zásobu cigár, abych třeba o půlnoci nezdrhal někam do hotelu na recepci pro škatulku první pomoci...
V novinách proběhla reklama o Antinikotinovém centru-teď i v našem městě.
Tak jsem to zkusil. Ještě před "akcí" jsem si koupil karton Spart, protože jsem tomu nevěřil. V minulosti jsem dokázal nekouřit rekordní dobu 2 měsíce, ale to byly muka.
V "ordinaci" byl stůl, na něm něco jako slaďovací generátor ("bijo fédbek metóde"), který měl nahoře Al misku. "Terapeutka", mimochodem velmi páchnoucí kouřem, nás poslala vykouřit poslední cigaretu a přinést zpět vajgla. Tak jsme se smíchem vyhulili s kolegou cigáro, slečna hodila"do stroje" naše vajgly a pak klasika: měděné desky, trnové koruny. Furt jsem z toho měl p*del. Terapeutka si mezitím šla zapálit.
To se stalo před 6 lety. Od té doby nekouřím, skok z 60 denně na nulu.
Stalo se přesně na den, 31.10.2002.
Na "terapii" šel i kolega, 50 let, od 12 hulil jak sádrový ježek, nikdo jej neznal jinak, než s cigárem. Měl z toho ještě větší prču, jak já. Absolutně nevěřil, je 100 procentní materialista a skeptik.
Také už 6 let nekouří, hezky přibral a vypadá zdravě...
Podobně i má bejvalka a někteří přátelé. Pravda, někdo začal znova třeba po půl roce, ale většina dodnes nekouří... A vše vypadalo od tzačátku jako obrovský podvod a komedie. NIKDO tomu nevěřil, takže sugesce je vyloučena. Dodnes mi kouř cigára nevadí-ba spíš voní, ale prostě si nepotřebuju zapálit.
Tak nevííííííím.... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá říjen 31 2008, 11:46 Předmět:
To Zdeno:
Hodila je "do stroje", tedy do té asi hliníkové misky nahoře "slaďováku".
(dost mi to připomínalo VF generátor Zopan from PLR, akorát v silver verzi)
Něco o biofeedback jsem slyšel, ale tohle vypadalo opravdu, jako komedie USA.
Až na to, že přišel výsledek, s kterým jsem opravdu nepočítal.
Na terapii jsem šel z p*dele, to pětikilo jsem vyhulil za necelý týden. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 31 2008, 14:14 Předmět:
Takovéhle "terapie" mají většinou reálný podtext v placebo efektu a určité sugestibilitě účastníků. Já kouřil cca 20 denně asi 18 let, v tom jsem asi 3x přestal - na měsíc, na dva a pak jsem si zase zapálil. V červenci 2004 jsem na noční směně poslouchal při práci rádio, kde se objevila zprávička o chystaném radikálním navýšení spotřební daně z tabáku. V té době stála krabička "lidových" cigaret kolem 30-35 Kč, zpráva hovořila o navýšení ceny minimálně o "búra" na krabičku. Protože pamatuju z dětství cigarety za 5 nebo za 6 Kčs (posílal mě pro ně táta do hospůdky) a když jsem začínal kouřit, tak za 8-9, prostě už ve mně chytly saze - uvědomil jsem si, že výrobní cena dvacítky dýmovejch tyčí zůstává přibližně stejná, zatímco eráru platím čím dál víc a bylo vymalováno - tu krabičku s 10ks nevykouřených "hřebíků" mám dodnes v šupleti. Ne jako memento - ale jako možnost. Kdykoliv můžu vytáhnout šuple a zapálit si. Ale nechci - a jak se říká, když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Takže žádný zákaz, jen to chce přesvědčit sebe, že nechci - platit za nic hamižnému eráru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 01 2008, 1:54 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
co vlastne urobila s tymi vajglami? Ma to velmi zaujima
Keď sme boli v tom Přerově, svoje vajgli sme tam nemuseli dávať, pretože v tom ,,miničajníku" už sa nejaké sušili možno aj pol roka Ale svoj efekt to naozaj malo. Tiež som k tomu pôvodne pristupoval ako k placebo-efektu, ale po zapálení prvej ,,pozásahovej" cigy som mal podobný pocit chuti, ako keď som si zapálil prvú cigu v živote, akurát bez toho ,,blééé" Tá obsluha nám počas ,,ožarovania mozgu" vysvetlovala stručne, ako to fungujeje. Ide o určitý frekvenčný stymul do mozgu. Je to asi niečo podobné, ako Psychowalkman. Ten som si zakúpil pred asi 10-rokmi za účelom učenia sa jazykov. Bolo mi jasné, že to nie je lievik na reči, ale o hladinách alfa, beta, théta a delta som už niečo vedel.Kto má problémy s nespavosťou, so sústredodonosťou, tak odporúčam. Mám overené: chce sa Vám po obede chrápať? Stačí si navoliť jeden 15-minútový programík a ste ozaj Fit
