hladám originál schému na elektronické zapalovanie Škoda Fav
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 22:20    Předmět: hladám originál schému na elektronické zapalovanie Škoda Fav Citovat
ak by niekto mal nech napíše potrebujem kamošovi opraviť Laughing
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Mám kompletní kopii originální servisního manuálu, je tam schéma osazení plošňáku soupis součástek a také včetně oscilo průběhů, jak na to koukám je to velmi nekvalitní kopie, pokud budu mít zítra čas zkusím to nascanovat a můžu poslat když tak sem dej nějaký email.
jano101
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 21:41    Předmět: Citovat
poslal som ti súkromnú správu je tam email
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:02    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
co mu tam nefunguje? vo favoritoch byvala casta zavada na doske s poistkami a to studene spoje.treba zacat od dosky preletovat okolo relatok a vsetky poistky.
jano101
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 23:00    Předmět: Citovat
doska zapalovania nefunguje
tibi
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:25    Předmět: Citovat
TAK POTOM PRECO JU NEVIMENIS? ako vies se nemas vadnu indukcnu cievku? modul zapalovanie musi dostat 12v do rozdelovaca vedie snimacia cievka ktora urci kedy ma skocit iskra. modul dava impulzy na indukcnu cievku a ta potom na palec rozdelovaca a on potom rozdeli na valce 1-4 2-3 ak si dobre usudil ze to bude modul zapalovania tak ti je potom zbytocna schema pretoze tam je iba blokova schema nie vnutorna toho zapalovacieho modulu tam si uz potom musis sam poradit ci odisiel vykonovy clen modulu alebo nieco ineho.....
jano101
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:51    Předmět: Citovat
no tak takto:
dostal som od jedného komplet servisny manual na dosku zapalovania,žial ja potrebujem niečo podobné ,ale s tranzistorom BU931 nie s SU111
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Na tranzistorovm zapalovaní na FAve som mal problem a fastonami . Boli odletované . Po preletovaní všetko fungovalo ako malo.
V niektorom AMARE okolo roku 1992 bola schema náhradného zapalovania na favo .
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Schéma náhradného zapaľovania na Favorit bola v AMAR-e 1994-07 na stranách 20 a 21.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 18:28    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
TAk som sa sekol o 2 roky Nerušit, přemýšlím
tibi
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:37    Předmět: Citovat
tu to mas posluz si...
Untitled.pdf
 Soubor:  Untitled.pdf
 Velikost:  275.31 kB
 Staženo:  412 krát
jano101
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Ozaj teraz ma napadlo dá sa zodpovedne otestovať toto zapalovanie na stole ? ide tu o simuláciu toho bez kontaktného snímača resp.ale s tranzistorom BU 931
tibi
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 18:33    Předmět: Citovat
pocuj preco teba furt trapi ten tranzistor BU931 ? tam je len ten rozdiel ze jeden je darlington a druhy je klasicky ten darlingtonovy je zrejme v novsom type. odskusat je to najlahsie na aute. zmeraj si indukcnu cievku aby si mal istotu ze je ok. zmeraj si cievku v rozdelovaci ak ma obvod a nie je spalena tak to je zapalovaci modul. na stole by si ho vedel vyskusat jedine tak keby si mal spodok toho palca ktory sa toci v strede cievky je tam permanentny magnet ktory ked roztocis v strede cievky urcitymi otackami tak tranzistor ti posiela impulzy na indukcnu cievku ktora hodi iskru. proste je to v principe ako bolo volakedy kladivko len teraz to robi vykonovy tranzistor!
jano101
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 19:09    Předmět: Citovat
o čo ide... jednoducho zmietol ma Datasheet BU 931 a to zapojenie kolektora a emitora Very Happy a preto mi to nesedelo so schémou.
ale každopádne by som si to rád na stole vyskúšal Cool
