Bezpečnost použití olověných akumulátorů v bytě
betr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Tahle nabíječka mi byla k tomuto akumulátoru doporučena v obchodě. Vlastně nevím jestli se jedná zrovna o gelový akumulátor. http://www.luke.cz/stan_fg.htm
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Gelovka to je a to zda ti prodejce ten nabíječ doporučil jako vhodný nic nemění na tom že U_nab vyšší než 14,4V ji postupně likviduje.
Killroy
betr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 11:19    Předmět: Citovat
http://www.sukorady.cz/pro/1790 . 0,2V má takový vliv?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 11:35    Předmět: Citovat
No to já nevím jaký vliv má těch 0,2V navíc. Obecně ale platí že 14,4V je pro gelovku její hranice jak už bylo napsáno výše. Pro jistotu bych se snažil držet U_nab něco málo pod.
Killroy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 12:37    Předmět: Citovat
betr napsal(a):
Pro bezúdržbové akumulátory, které jsou dlouhodobě na nabíječce, se doporučuje omezení na 13,8V. Ber to prostě jako fakt a zařiď se podle toho.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Ta nabíječka ze Sukorad je sice určená i pro gelovky - ale jen pro nabíjení MOTOCYKLOVÝCH akumulátorů, to znamená nabít a odpojit. Není konstruovaná pro trvalé připojení aku - a gelového tím méně!
betr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Však já to tak provozuju. Nabiju a odpojím. Ještě dotaz, to že je to nabitý poznám podle toho, že to začne(po několika hodinách nabíjení) v intervalech přerušovat nabíjení nebo bych to měl pak ještě chvilku nechat?
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:19    Předmět: Citovat
To by Ti měl říct návod, ale celkově si myslím, že jak začne cyklovat, je aku nabitý natolik, že "má dost" - ta nabíječka má asi na Tvou baterku nastavený příliš vysoký proud, takže baterka rychle "vylítne" na vypínací napětí a po přerušení nabíjení zase rychle spadne. Nepíšeš, jak je ta baterka stará, jestli už je zasulfátovaná, tak napětí vyletí téměř ihned - a nestačí se nabít. Zkus změřit nabíjecí proud, jestli jde nastavit, tak ho nastav na minimum - i když to bude znamenat, že se nabíjecí doba protáhne. Olovu malý nabíjecí proud svědčí, tak zkus po několik cyklů používat ne 0,1C nabíjecí proud (10hodinový), ale menší - třeba i jen 0,01C (100hodinový!!!) - a uvidíš, co to s baterkou udělá. Navíc bych se podíval, jestli se dá posunout napěťový dělič, nastavující vypínací napětí - anebo bych podle jedné z výše zmíněných rad nabíjel přes Si diodu zapojenou v propustném směru.
betr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:54    Předmět: Citovat
K ty nabíječce není žádná pořádná dokumentace. Je na ní ale nějaká propojka "FUSE 3A" což nevím co znamená. Akumulátor mám doma týden a má za sebou 2 nabíjecí cykly.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Fuse je pojistka. Na Tvém místě bych radši ubastlil něco s L200 nebo s nějakým podobným integráčem. To maximální napětí 14,5V ve spojení s gelovkou se mi opravdu moc nelíbí...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 16:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Gelovka má Ri asi 5-10x vyšší, než aku s běžným elektrolytem. I tak se ale jedná o setiny ohmu. Běžné nabíjení se dělá proudem číselně rovným 1/10Q (kapacity) - ALE POZOR, S NAPĚŤOVÝM OMEZENÍM!!! To je právě odlišnost u gelovek, že se musí zvenčí omezit velikost Unab, jinak se přebijí přes onu napěťovou mez 14,4V, kdy začínají plynovat - pouhý zdroj proudu nestačí, musí to být zdroj napětí s omezením proudu!
Tomu moc nerozumím. Obyčejná baterie je dobíjena proudem v závislosti na napětí. Pokuid jsem chtěl pořádně nabíjet,tak jsem musel použít napětí kolem 17V.Jestli je ta gelovka ,tak háklivá,znamená to že nemůžu dobíjet velkým proudem? pokud je tam opravdu taková napěťová hranice,tak tam moc proudu nedostanu. Je to tak zprávně,když tak mne oprav.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Skor treba nastudovat nejake veci Very Happy Ten tvoj prvy sposob .... je nabijanie podla charakteristiky I tj konstantnym prudom..... dosiahne sa 99% nabitie baterie. Pri charakteristike typu U sa nabija konstantnym napatim. Pricom pri vybitej baterii moze prud prekrocit 1/10 kapacity.... ale po chvili zacina klesat. typicky priklad nabijanie aku v aute. Avsak pri tomto nabijani sa dosiahne priblizne nabitie len na 80% kapacity aku.
Dalsia moznost je kombinaciu U a I pouzity u gelovky. na zaciatku sa nabija podla I a postupne prejde na U teoreticky
Proste maximalny nabijaci prud bude 1/10 z kapacity ale ked sa dosiahne pozadovane napatie... prud klesa a udrziava sa napatie.
betr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:01    Předmět: Citovat
No na mém akumulátoru 7.2Ah je maximální nabíjecí proud 1.8A, při cyklickém nabíjení napětí 14.4-15V.
betr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Jo a co si mám pod tou pojistkou představit? To je zapnutí nějaké fce nebo normální tavná pojistka?
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Tavná pojistka - před zkratem. Prostě v momentě překročení 3 Ampér (Tvoje hodnota) proudu se přetaví a nazdar, proude - přeruší se obvod.
Strana 2 z 3
