UPS na 1kw motor
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 13:01    Předmět: UPS na 1kw motor Citovat
Zdravim potrebujem zalohovat 1kw motor UPS-kou aku mam použit čo sa tyka vykonu,
Motor pojde asi 2x za den približne minutu
vdaka za rady
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Musíš upřesnit, co je to za motor po stránce konstrukční.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Videl bych to na APC smart 1500
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Motor bude mit asi dost velkej rozbehovej proud, nejsem si jistej jestli to UPSka vydrzi. Aby kvuli tomu nemusela byt zbytecne predimenzovana. Ta 1500 ma maximalni proud asi 6,5 A, kolik snese kratkodobe je otazka. 1 kW motor ma pri normalnim chodu asi 4,5 A, ale pri rozbehu bez soft startu si muze podle me vzit kratkodobe i dvojnasobek.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Kdyť Vám ještě nenapsal jaký to je motor.
Může být 1 fázový , 3 fázový, nebo i stejnosměrný.
Nevíte ani na jaké napětí, rozběh ... a už dáváte rady.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 23:27    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Ta možná s bídou utáhne trvalý chod (980W / 1500VA), pokud to je motor na 1x230~, ale rozběh ani omylem.
Nebo, přesněji: při pokusu o rozběh motoru při chodu na baterky ta UPS klekne, při chodu ze sítě bude jen signalizovat přetížení.
Protože i trvalý odběr je na hraně, bude při chodu na baterky vypadávat.
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 1:06    Předmět: Citovat
Jde o to co ve skutecnosti ten motor taha a jaky ma rozbeh a na kolik je ve skutecnosti zatizeny.
