Zaslal: so duben 26 2008, 20:49 Předmět: Mikrovlnka
Zdravim mam tady mikrovlnku která když se zapne tak za 3s se v ní zapálí plazma ???Neví někdo kde mam hledat závadu ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne duben 27 2008, 21:29 Předmět:
To robi mastnota!Druhy krat ,ked budeš piect klobasku,tak ju prikrij!!!,aby nenaprskalo po tej slide.Klobasku,nie mikrovlnku. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Mám mikrovlnku bez nastavenia výkonu.
V obchode je v akcii mikrovlnka, kde sa dá výkon regulovať plynule otočným knoflíkom - teda aspoň si to myslím, kedže knoflík možno otáčať plynule bez nejakeho cvakania.
Vie mi prosím niekto odpovedať, ako je to v tej mikrovlnke vyriešené - čo je pripojené pod tým knoflíkom, že to ovláda taký veľký výkon.
Ďakujem.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 23 2008, 17:13 Předmět:
mikrovlnka se reguluje poze dobou zepnutí magnetronu a stupně výkonu, mění jen poměr mezi zapnutím a pauzou , tak tam narvali poťák a k němu časovač a jde to taky, jen by mě zajímalo co se stane budeli mít dropy ale i to se asi dá vyřešit
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 23 2008, 17:53 Předmět:
Dropy mít nebude protože to je řesený mechanicky pomocí motoru kterej dělá časovač. Je tam vačková hřídel která vypíná a zapíná a vypíná.......až se plastová vačková hřídel díky rozpálenýmu kontaktu upeče. Ještě taková rada, zákazník tvrdí že MWT málo hřeje. Je třeba hlídat napětí protože pokles napětí o 10% znamená skoro katastrofu. Sníží se totiž nejen anodový napětí ale i žhavení magnetronu a to už je znát. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 23 2008, 19:02 Předmět:
no, neřekl bych, že žhavení magnetronu má vliv na jeho výkon...
větší pokles výkonu než 10 procent o které spadne anodové napětí je dáno silnou nelinearitou VA křivky magnetronu
