Zesilovač 50W do auta
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 20:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
BASTLECS napsal(a):
Maturuješ na Střední zemědělské škole? Very Happy
Speder38 napsal(a):
ne proč?
No že si vybíráš takový kompostový téma... Pokud chceš zesík s kvalitou a má to být s IO, vol třeba LM3886(T), ne takový schiesse, jako výše zmíněné TDAčko... Jiná věc je, že pokud byla součástka součástí zadání, pak za Tvou situaci může zadavatel = tvůrce témat praktických maturitních prací. Upřesni, jestli v zadání byl konkrétní typ IO, nebo jestli jde o obecně specifikovaný "Zesilovač s výkonovým integrovaným obvodem" bez zadání přesného typu.
Plny souhlas,jen na okraj si dovolim upozornit na maly rozdil mezi scheissen a schiessen Very Happy
Omluva za maly OT. Very Happy
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 21:01    Předmět: Citovat
I kdyz mate pravdu ze to nema na pravej 50W zesilovac s tranzistorama nebo napr. zmineny LM3886(T), ale nadruhou stranu mě to nepříjde jako špatnej nápad to použít na maturitu. Myslim ze se da krasne popsat funkce toho obvodu která je zajímavá. Tot muj nazor - nekamenovat prosim Wink
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 6:25    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Když napíšeš do fóra, musíš chtě nechtě počítat s tím, že se najde moula který tě odcituje. Very Happy
Ještě k té maturitě:
Nemyslel jsem tím nic špatného. Jenom jsem měl takový pocit, že integrovaný zesilovač s minimem součástek a ověřeným plošňákem dostupným kdekoliv na netu, a bez jakéhokoliv oživování, to mi příjde, jako kdyby kuchařský učeň u závěrečných zkoušek vařil čaj. I popis IO se dá obšlehnout z datasheetu.
A k IO TDA1562Q:
Já jsem koncák s tímto obvodem stavěl ještě v době, kdy se o něm nic moc nevědělo, takže jsem si tehdy na vlastní kůži vyzkoušel, jak je tento konec náchylný na špatně navržený plošňák. Hlavně C 10uF (P14>GND), a C 100nF (P2>GND) musejí být co nejblíž u IO. Kdyby to šlo, tak snad i naletovat přímo na vývod.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Už to tu padlo, tuším, dobře popsal EKKAR to, co mi vyváděl i můj zes s 1562.
V zapojení s přeladitelnou elektronickou dolní propustí TDáčko v rytmu hudby-basování- krásně prskalo, prostě, ten přechod mezi třídami si vybral své.
Zkušenost: do auta na SW ani náhodou!
V jiném vlákně jsem jej doporučoval venkovským čističům peří, výkupcům starožitného nábytku a lákačům do cirkusu.
Pro reantrant a mluvené slovo je 1562 celkem optimální. Když si vezmu i citlivost (účinnost) tlakového reproduktoru, tak budou "kolotočáři" spokojeni.
Pro SW opravdu třeba LM, nebo nějaké STK a spolehlivý měnič. Ovšem, to už jsme někde jinde.
..a co shoří, nezhnije..!
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 6:45    Předmět: Citovat
Schodou okolností si mladší kolega v sobotu přivezl od Conrad Electronic z Německa koncový monoblok pro woofer do auta, a tubus osazený 10'' basákem, včetně kabeláže, pojistky atd. Celé ho to stálo cca 2.000,-Kč. A hraje to, že by to vyrazilo zadní okno. Nebude to žádné hi-fi, ale:
1. rozhodně to hraje lépe než TDA1562. Podívali jsme se dovnitř, a opravdu to má slušný napěťový měnič.
2. na tu vymývačku hlav, kterou poslouchá je to až moc dobrý
3. záruka 24 měsíců, a Němci žádné opravy neřeší, okamžitě mění kus za kus.
Není co řešit. I kdyby to měl za dva roky vyhodit.
Takže ještě jednou podotýkám: bastlení ano, je to super koníček, ale vyjma autohifi. Vytáhnout slušný výkon z 12V autobaterie, s tím mívá hoňky i profík.
PS: Ale chce to si dojet do toho Německa. V cz eshopu nemají zdaleka všechno, a navíc vše podstatně dražší. U Conráda ve Weidenu mají venku veliký stan, a tam prodávají přebytky, výběhové zboží atd, a dá se tam nakoupit všechno možné, a opravdu za pusinku. Když si projdete i město, podíváte se po obchodech atd, tak to stojí za předvánoční výlet.
