Snížení napětí pomocí odporu
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Tak HURÁ, už všetko všetko vieme, iba odber tých žiaroviek nie.
genesim
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Tak odběr by měl být asi 80-100mA, žárovička totiž nejde vyndat, je tam napevno.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Teda ak je iba jedna, tak ti pomôžu dve v sérii proti sebe zapojené zenerky na 10W, napr. KZ706, KZ 707.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 18:45    Předmět: Citovat
genesim napsal(a):
Predpokladam dobre, ze tam budes mit vicero zarovek? Kazda odber 80-100mA...takze odpor pro jednu zarovicku:
Tak dejme tomu 80mA na jednu zarovku, napajeci napeti 16V, zarovka 5,5V.
Pred kazdou zarovku das do serie s ni odpor:
UR=16-5,5=10,5V
pro 80mA:
R=UR/IZ=10,5/0,08=131,25 Ohm
pro 100mA:
R=UR/IZ=10,5/0,1=105 Ohm
Ztratovy vykon na odporu:
pro 80mA:
P=U*I=10,5*0,08=0,84W
pro 100mA:
P=U*I=10,5*0,1=1,05W
Takze pokud budes chtit pred kazdou zarovku davat odpor, jak jsi naposledy psal, tak pouzijes dejme tomu 120R/1W, coz je radova hodnota E6 a melo by to byt OK. Ten 1W minimalne...mene ne, kdyz das 2W bude to lepsi...nebude tolik hrat, cena je radove koruny za ks.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Co tak Ohmov zakon ti nic nehovori?Vsak sa to uci este na zakladnej...
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 20:25    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
genesim napsal(a):
UR=16-5,5=10,5V
pro 80mA:
pro 100mA:
pro 80mA:
pro 100mA:
Fajn, díky za radu a výpočty. Takže v obchodě mám říct, že chci 2W E6. Možná to je zase úplně blbá otázka, ale potřeboval bych vědět označení toho odporu.
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 20:31    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Budeš se divit, ale neřiká mi nic. Nechceš po mě, abych si 20 let pamatoval, co jsem v životě nepotřeboval, a to si nejsem jistý, jestli se to za komunistů na základce vůbec učilo.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 20:36    Předmět: Citovat
[quote="genesim"][quote="stepa"]
genesim napsal(a):
...................Takže v obchodě mám říct, že chci 2W E6. Možná to je zase úplně blbá otázka, ale potřeboval bych vědět označení toho odporu.
Nieeeeé.... potrebuješ - ak použiješ túto variantu - odpor 120 ohmov/2watt.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 21:10    Předmět: Citovat
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Ty bláho!!!!!! Vnímal jsi co ti tady všichni psali??????????????
V obchodě řekneš ze prosíš o XY odporů 120 ohmů na 2W to je vše
Pokud by žárovky svíťili moc kup si na zkoušku ještě hodnoru 150 ohmů...
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Konkrétně lze použít tento: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=114-053
Fajn, díky moc.
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 23:05    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Kamaráde o co ti jde? Rád děláš s lidí blbce nebo co? Celou dobu se snažím ignorovat ty tvoje urážky a uštěpačný poznámky. Tobě nestačilo když jsem tady 2x napsal, že slaboproudé elektronice nerozumím a chci jen poradit. Ty jsi asi moc velký KING viď.
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 23:09    Předmět: Citovat
Všem kdo se mi snažili pomoct děkuji za výpočty, rady a trpělivost. Ještě jednou díky!!!!
stepa
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 23:52    Předmět: Citovat
Za malo...hlavne ze to pomohlo. Wink
Jeste vysvetleni toho E6...to je pouze odporova rada(rozumej kolik hodnot se vejde do dekady-konkretne 6). Ale krapet jsem ustrelil, protoze to je E12...ale to neres, neni to pro tebe podstatne, jenom vysvetleni.
Jak jiz bylo zmineno, kup 120 ohmu na 2W a mas vystarano, jestli chces mensi svit zarovek, kup o hodnotu vys...to je 150 ohmu, jak pise oscilos.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 20:51    Předmět: Citovat
To byla teda síla, genesim by Vám měl všem poslat flašku, aby jste se
z toho nějak dostali.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
