soustruh motor 7,5kW
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 11:42    Předmět: soustruh motor 7,5kW Citovat
Sousedovi vypadává hlavní jistič B25 když zapne vřeteno,nebo když reverzuje.
Neřešil jste to někdo buď softstartem či trvalým omezením v jednotlivých fázích?On to nikdy na plný výkon používat nebude,takže odporníky nebo tlumivky by tam mohly být trvale zapojené.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Pouzit istic 25A. charakteristika D
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Pokud je ten hlavni jistic B25 co vypadava pred elektromerem, tak zmenu charakteristiky na D vam energetika nepovoli a budete si muset priplatit za navyseni na 32A...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Pokial vypadava istic pri nabehu stroja, mozno by pomohol motorovy spustac.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, ale hlavní jistič s D, asi u ČEZ neprojde. Nevím, co je to za typ soustruhu, možná by stačilo motor přepojit do hvězdy , je-li zapojen do trojúhelníku.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Vhodnější by bylo vyměnit motor soustruhu za slabší o výkonu 3 - 4 kW. Původní motor má jmenovítý proud asi 15 A a při startu si veme asi 3 - 5 x víc. Při reversaci to je asi 8 - 10 x víc. Záleží na otáčkách a setrvačných hmotách, při kterých se zapíná zpětný chod. Pro 3 kW motor by pro "změkčení" rozběhu stačily do dvou fází zapojit tlumivky ze 400 W rtuťových výbojek. Výměna hlavního jističe by asi neprošla u pracovníků RZ.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Je odzkoušená B32 že tak tak vydrží spouštění a reverzování na 7,5 kW.Tak bych si i myslel že jak píše honza by stačilo "sežrat" ty proudové špice na úkor prodloužení rozběhu.
V nejhorším tam vrazí ten softstart.
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:05    Předmět: Citovat
B25 vymeníš za C25 a máš pokoj,i ked hlav.ističe majú byť typu B ale už sa montujú aj C-čka.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Zkus mu přidat.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 5:49    Předmět: Citovat
Jak nebo čím přidat?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 18:26    Předmět: Citovat
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
Daj tam softštart a máš to. www.atpjournal.sk/casopisy/atp_07/pdf/atp-2007-02-42.pdf
napiš mu ještě cenu, aby neupad na (_._)
janousek
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Každý jistič má nastavovací šroubeček.
Jancis1
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Ten motorový spúšťač má nastavenie prúdu pri akom bude vypínať(nastavuje sa podľa prúdu motora), aby sa nepreťažil motor, to nie je nastavenie rozbehového prúdu. Na to slúžia softštartéry a veru sú dosť drahé Embarassed . Taký by stál asi okolo 4 5 tisíc.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 17:59    Předmět: Citovat
na většině soustruhů je cedulka "vřeteno reverzovat jen v klidu!"
takže ten reverzační proud bych neřešil ale radši byh poučil obsluhu.
Frekvenční měmič by to vyřešil asi nejlíp. Já vím že dalších pět příspěvku bude o tom kolik to stojí korun, ale přináší opravdu hodně výhod při provozu .
Vzhledem k tomu že se měniče už nějaký pátek vyrábí, určitě by šel sehnat i nějaký starší. Zkusil bych nějakéé inzeráty
http://www.google.cz/search?hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&hs=Ifu&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=frekven%C4%8Dn%C3%AD+m%C4%9Bni%C4%8D+11kw+inzerce&spell=1
